Drosselklappe schaltet nicht ab
Diskutiere Drosselklappe schaltet nicht ab im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, unzwar summt meine Drosselklappe durchgehen auch wenn ich den Motor abstellen und das Auto...
  1. #1 WranglerMarv, 08.08.2023
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Ich habe folgendes Problem, unzwar summt meine Drosselklappe durchgehen auch wenn ich den Motor abstellen und das Auto abschließe.
    Die Drosselklappe zieht mir über Nacht die Batterie leer.
    Habe Mal das Kabel direkt an der Drosselklappe ausgesteckt und eingesteckt danach summt sie weiter.
    Allerdings wenn ist das ASD Relais ziehe hört sie auf auch wenn ich es wieder einstecke.
    Das Relais funktioniert auch habe es gemessen getestet und mit einem anderen getauscht.
    Meine Nahe legendste Vermutung ist das es vlt eine Masse Fehler sein könnte aber so oberflächlich habe ich erstmal nichts gesehen.
    Hatte jemand schonmal solch einen Fehler oder hat vlt einen anderen Ansatz um noch etwas auszuschließen?
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 Toddy-Bochum, 24.08.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    Fährst du Gelände und Wasser...... schau mal nach Feuchtigkeit in den Steckern.
  3. #3 WranglerMarv, 17.01.2024
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Zu der zeit Gelände ja aber kein Wasser. Fehler ist immernoch vorhanden
  4. #4 jeeptom, 17.01.2024
    An meinem Auto arbeiten noch mechanische Bowdenzüge und Ich bestimme wie und wann sich die Drosselklappe öffnet.
    Bei Kundenfahrzeugen mit Fehler an der elektronischen Motorsteuerung hilft mir immer erstmal ALLE
    Fehlerspeicher auszulesen und dazu gegebenenfalls die Messdaten auszuwerten.
    Oft wird aber nur ein Fehlerspeicher ausgelesen und die beschriebenen Bauteile einfach getauscht.
    Das bringt in der Regel keinen Erfolg, höchstens durch einen Zufallstreffer.
    Mit Vermuten oder oberflächlich drüber schauen wird der Fehler nicht zu finden sein.
  5. deba83
    deba83 Newbie
    Dennis
    Konntest du den Fehler mittlerweile beheben? Bei meinem Wrangler JK besteht das gleiche Problem.
  6. #6 Morphine, 25.08.2024
    Morphine
    Morphine Master
    @deba83 was für ein BJ und Km hat er ?
    VG
  7. #7 Offroader311, 10.02.2026
    Offroader311
    Offroader311 Newbie
    Denker eher das die Drosselklappe bzw Poti defekt ist oder neu angelernt werden muss.
    Entweder die Grundwerte sind falsch oder die endanschläge oder schlag meldet die Position nicht.
    Hört sich an als will das Steuergerät die Drosselklappe in Grundeinstellung bringen und dort wird das Signal nicht an das Steuergerät gesendet.
    Entweder weil der Poti verstellt oder defekt ist, oder die Drosselklappe durch verkorksten nicht mehr an den Punkt kommt.
    Wie läuft er im Leerlauf ? Schwankend, zu hoch oder er fällt langsam ab ?
    Oder er hängt kurz leicht erhöht und fällt dann erst in den regulären Leerlauf.
    Du könntest den Poti mal Durchmessen und die Drosselklappe mit reiniger sauber machen.
    Schau dir die Drosselklappe an, wo Sie summend steht, und ob die bei gezogenen reays weiter zugeht.
    Dann was passiert, wenn du Sie beim Summen weiter zurückstellen, oder leicht aufdrücken ob das summen dann weg ist.
    Sollte das der Falll sein, ist es relativ sicher der Poti.
    Mal im Jscan schauen ob man die Drosselklappe neu anlernen kann, oder Werte löschen kann, das sie sich neu einlernt.
    Manche Systeme checken bei jedem Zündung einschalten die emdanschläge neu.
    Elektrische Drosselklappen können einem echt tierisch aufn Sack gehen !
  8. #8 Eagle Eye, 11.02.2026
    Total nett, dass du hier nach einer Lösung suchst.
    Das Problem ist aus August 2023.
    Eine Antwort wirst du von dem TE leider nicht bekommen.
    Hoffentlich hilft es anderen.
    :daumen
    jeeptom gefällt das.
