Dritte bremsleuchte
Diskutiere Dritte bremsleuchte im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo? Weiß jemand ob die dritte bremsleuchte ne eigene Sicherung hat? Die geht bei mit nicht mehr, die anderen zwei Bremslichter aber schon^^
  1. #1 Jeep-Junkie, 21.06.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Hallo?
  2. #2 Hang Loose, 21.06.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich habe sie beim Umbau abgebaut und nur in der Hecktür eine Steckverbindung gefunden. Wenn Du das Gitter an der Tür abhebelst, siehst Du sie. Spannungsmesser mal dranhalten.
    Ich tippe mal auf kaputte Birne.
  3. #3 simplydynamic, 21.06.2013
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Ist LED meine ich. Zumindest steht das so auf meiner drauf.
  4. #4 Hang Loose, 21.06.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Dann eben so...neumodischer Kram ;)
  5. #5 Jeep-Junkie, 21.06.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Mist sind die LED kaputt :(
    Denke die Dinger sollen sooooo lange halten :..(
  6. #6 simplydynamic, 23.06.2013
    simplydynamic
    Da sind ja normalerweise mehrere Led's drin. Können eigentlich nicht alle auf einmal kaputt gehen......
    Erstmal alles nachschauen .....
    Ich hab nicht reingeschaut, so steht es meine ich drauf. LED Light und dann die Nummer.
  7. #7 Stavros, 24.06.2013
    Stavros
    Stavros Newbie
    Karel
    habe ich eine 3. leuchte von meinem auto, ob du es brauchst.
  8. #8 Jeep-Junkie, 24.06.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Habe ne neue bestellt...hatte keine Originale sondern von aev so ne kleine...leider noch nicht eingetroffen :(
  9. #9 Jeep-Junkie, 28.06.2013
    Jeep-Junkie
    Jeep-Junkie Jeeper
    Roman
    Funzt alles wieder...lag an den LEDs
Thema: Dritte bremsleuchte
  1. 3te bremsleuchte jeep wrangler jk
