Dringend schnelle Hilfe
Diskutiere Dringend schnelle Hilfe im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, kann mir jemand sagen wie ich das Abgasrückführungsventil runter bekomme? Gibts ein Trick Schrauben sind ab aber dat ding bewegt sich nicht.
  1. #1 hellmotors, 14.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
  2. #2 hellmotors, 14.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    hat sich erledigt
  3. #3 Eagle Eye, 14.05.2013
    :warten
    und wie geht es ??
  4. #4 emil77b, 14.05.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    meine erfahrung, ganz langsam in bewegung bringen, hämmern, klöpfen, hoch, runter, einsprühen und von vorn das ganze :genau
    gruss emil
  5. #5 hellmotors, 15.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    nee hat nicht an der Unterdruckdose gelegen sondern an dem AGR Mangetventil. die shatte scheinbar gehakt. Ich hatte es mit dem anderen Magnetventil vorn neben dem Luftfilter getauscht und schon ging die Motorlampe aus und hatte wieder volle Leistung. Die Unterdruckdose konnte ich Prüfen in dem ich die beiden Schläuche aneinader gehlten habe da konnte man das öffnen bzw. schließen hören.
    Aber nun hab ich wiedermal ein neues Prob, das Display vom Radio zeigt nichts mehr. Ausser Code wird noch angezeigt. Geb ich den Code ein ist auf dem Display nix mehr zu sehen:achselzuck
  6. #6 GrannyGuste, 15.05.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Da ist der Flashspeicher vom Nav,-Board zerschossen. Das Radio kannste weg schmeissen. Du musst vermutlich jedes Mal, wenn du die Zündung einschaltest den Code eingeben?
  7. #7 hellmotors, 16.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    nee Code bleibt drin, heute ging es kurz beim starten an aber nach paar sekunden wieder aus.
  8. #8 GrannyGuste, 16.05.2013
    GrannyGuste
    Ok, dann vergiss das mit dem Flashspeicher. Nächste Frage: kannst oder könntest du das Radio blind bedienen? Funktioniert das Radio trotzdem? Z.B. du kannst auch ohne es zu sehen einen Sender suchen, laut und leise stellen?
    Denn wenn dem so ist, kann durchaus die Hintergrundbeleuchtung vom Display defekt sein. Die kann man aber reparieren, ich hab solche Beleuchtungen hier liegen.
  9. #9 hellmotors, 16.05.2013
    hellmotors
    hellmotors Jeeper
    Olaf
    ja bedienen kann ich es alles<Blind> aber wie schon erwähnt, heut morgen beim Starten war alles im Display zu sehen ging aber nach ca. 50sec. wieder aus.
  10. #10 GrannyGuste, 16.05.2013
    GrannyGuste
    dann ist es wohl die Display-Beleuchtung...
