Dreiecksfenster ausbauen !
Diskutiere Dreiecksfenster ausbauen ! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo an Alle. Kennt jemand von euch einen Trick wie die Seitenfenster und die Dreiecksfenster ohne Schaden ausgebaut werden können ?:help
  1. #1 Alpdriver, 05.02.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Hallo an Alle.
  2. #2 trudelpups, 05.02.2014
    Geht nur in der Reihenfolge erst Kurbelscheibe dann
    Dreiecksfenster.
    Dazu das von der unteren Schiene gelöste Fenster nach
    vorn kippen um es mit der "Rückseite" zuerst aus der Türe
    zu ziehen und zwar auf die Innenseite der Türe.
    Das Dreiecksfenster solltest du vorher vom Türrahmen lösen.
    Ist einigermaßen fummelig aber machbar.
