Dreickslenker, Querlenker, Stabis & Co...
Diskutiere Dreickslenker, Querlenker, Stabis & Co... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeepers :wink Wissentlich, dass es mit dem TÜV im Juli so nix wird, war ich heute schon mal vorsorglich bei Jeep zum Durchgucken.. Joa......
  1. #1 Marissa, 14.04.2015
    Marissa
    Marissa Newbie
    Janika
    Hallo Jeepers :wink
    Joa... recht mau aus.
    Ich wollte mir jetzt mal eine Einkaufsliste machen - blicke durch die Teile-Liste von DC/Jeep aber nicht so ganz durch...
    :help
    Bitte lacht nicht - ich habe wirklich keine Ahnung - über meine laienhaften Fragen. Und schändet mich nicht, wegen der fahrenden Baustelle - es ist mir wirklich unangenehm - bin regelmäßiger Werkstattbesucher - aber ich komme einfach nicht hinterher & dass es so schlimm ist, habe ich nicht geahnt. (zumal ich erst vor kurzem neue Stoßdämpfer bekommen habe. Normaleweise bekommt man bzw. frau doch Bescheid?!)
    Ich brauche:
    - Schwingarm 2x (Finde ich gar nichts)
    - Koppelstange 2x
    (wird aufgrund der restlichen Liste wohl für hinten sein?! Sind Koppelstangen = Stabistangen?!)
    Hatte jetzt die rausgesucht:
    http://www.ebay.de/itm/301318410582?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    - Querlenker UNT HA 1x
    Hab jetzt erstmal den rausgesucht:
    http://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-HINTEN-UNTEN-JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-WG-1999-2004-52088355-NEUWARE-/261781797959?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf3693c47
    Könnt ihr sonst einen empfehlen?
    - Buchse HA AUSS Drei
    Diese?
    http://www.4-wheel-parts.de/de/Jeep...Jeep-Grand-Cherokee-WJ-WG-Bj--99-04-4616.html
    Ist aber "HA OBEN"
    - Buchse Stabi HA 1x
    (hatte keine günstigeren gefunden)
    - Gelenk HA MI Dreiec
    Ist das dieses Teil?
    http://www.4-wheel-parts.de/images/product_images/original_images/52088808ab.jpg
    Aber ist ja auch "HA OBEN"
    - Spurstangenkopf (weiß auch nicht welcher - hatte ich aber auch einen bei 4-wheel-parts gesehen von ASP Eberle)
    Passt das bis jetzt so halbwegs? Oder gibt es Teile mit besserem Preis-/Leistungverhältnis? Genrell, freue ich mich über Tipps und Anregungen!
    Dann habe ich noch eine Frage - wollte mir jetzt unabhängig vom TÜV neue Reifen holen - habe 245 / 70 / R16 auf Originalfelge drauf. Kann ich einfach auf 235-er wechseln? Meine mal gehört zu haben, dass da was beim Tacho geändert werden muss (?!)
    Lieben Dank & viele Grüße!!
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Das was du rausgesucht hast ist richtig, nur hinten der obere Dreiecklenker würde ich dir empfehlen den komplett zu tauschen und nicht nur die Buchsen wechseln. Vorn würde ich auch alle 4 Längslenker tauschen!
    Gruß Detlef
  3. XJ_ens
    was ist mit schwingarm gemeint?
    die einzigen querlenker am wj muessten der vordere und hintere panhard sein. auf dem ebay links ist ein unterer hinterer laengslenker abgebildet.
    wenn du reifen 235/75x16 nehmen wuerdest wird nur knapp 1% weniger angezeigt. das muesste in der tachodifferenz liegen.
  4. v8man
    Hi Janika,
    deiner Liste für Hinten ist schon OK, nur dran denken von alle Teile brauchst du zwei Stuck davon ausser die "Gelenk HA MI Dreieck" davon brauchst du nur eine!
    Wenn du 235 Reifen nennt, was wer die andere Dimensionen?
    Die Serie alternativ zu die 245-70x16 sind die 235-65x17. Die Tacho kann nur elektronische angepasst bei die Freundlichen, dauert nur paar Minuten.
    Wenn du die Vorne Lenkungs Teile machen will schaumal hier an
    http://www.ebay.de/itm/Lenkungsteile-Set-Jeep-Grand-Cherokee-1999-2004-WJ-WG-/251914925595?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee+II%7CPlatform%3AWJ%2C+WG&hash=item3aa74cb61b
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    Der W hat hinten keinen Panhardstab!!
  6. #6 Eagle Eye, 15.04.2015
    sondern was ??
  7. #7 martinr, 15.04.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    Ich habe bis auf die Koppelstangen, Panhard und Spurstangenkoepfe letztes Jahr bei unserem alles getauscht - das war alles in allem sehr uebersichtlich.
    Ich fang mal vorne an und arbeite mich nach hinten vor (zu den Teilen die ich getauscht habe):
    Vorne an der Achse hast du vier Laengslenker die die Achse halten. Die wuerde ich einfach komplett neu kaufen incl. Buchsen. In der Achse sind noch zwei Buchsen fuer die oberen Laengslenker verpresst - die braucht man noch extra.
    An der Hinterachse sind zwei Laengslenker unten verbaut (auch diese wuerde ich komplett incl. Buchsen kaufen bevor man da das rumpressen anfaengt) und ein Dreieckslenker oben (auch diesen habe ich komplett gekauft - incl dem 'Kugelgelenk' welches auf die Achse geschraubt wird).
    Hier noch ein paar Beispiellinks:
    4x Laengslenker vorne: http://www.ebay.de/itm/4X-QUERLENKE...n_77&fits=Platform:WJ,+WG&hash=item5412581e18
    Buchse fuer Achse vorne oben (muss in die Aufnahmen der Achse):
    http://www.ebay.de/itm/NEU-QUERLENK...65?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item43ce957af1 (brauchst du 2 mal)
    Hinten Dreieckslenker: http://www.ebay.de/itm/NEU-Querlenk...Make:Jeep|Platform:WJ,+WG&hash=item3aa6f1a31a
    (Da sieht man vielleicht auch warum der WJ hinten keinen Panhard braucht)
    Laengslenker hinten:
    http://www.ebay.de/itm/2-x-LANGSLEN...Make:Jeep|Platform:WJ,+WG&hash=item46255f9066
    Das fiesligste war es die Buchsen in der Vorderachse zu wechseln - der Rest war Schrauben raus, Teil raus, neues Rein, Schrauben rein (ich war begeistert).
    Hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat.
    Wenn nicht frag einfach nochmal.
    Gruss
  8. #8 Marissa, 15.04.2015
    Marissa
    Marissa Newbie
    Janika
    Moin!
    Ich danke euch sehr!! Vielen, vielen Dank!
    Reifen - hatte diese im Blick 235/70 R16 106H :
    http://www.ebay.de/itm/Ganzjahresreifen-Goodyear-Wrangler-HP-AW-235-70R16-106-H-/350883420113?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Reifenbreite%3A235|Reifenquerschnitt%3A70|Zollgr%C3%B6%C3%9Fe%3A16&hash=item51b24817d1
    Geht das überhaupt mit 106H? - Meine jetzt sind 107...
    Welche Sachen der Liste sind denn für vorn?
    Ja, unter "Schwingarme" hab ich auch nichts gefunden - ich glaub, ich ruf nochmal an...
    Edit: Hab gerade nochmal gesucht: Schwingarm = Querlenker?!
    Also, das Ding ist Folgendes:
    Mit der Liste, die ich bekommen habe liege ich allein schon nur für die Teile bei knapp 1000€ dazu muss noch mein Handbremsseil getauscht werden Teilekosten: 420€, dazu Lohnkosten (für alles) von knapp 1000€ (!?).
    Er soll eigentlich nur noch durch den TÜV & dann auf kurze oder lange Sicht gegen den Neuen "getauscht" werden, daher möchte ich natürlich nur das Nötigste machen (lassen)
    Danke nochmal! :-*
  9. XJ_ens
    Wenn man den abschraubt nicht:-)
  10. v8man
    Hi Janika,
    wenn du die absicht hab die wagen zu verkaufen hast du zwei Möglichkeit, entweder verkaufen wie er ist mit reparaturstau inklusiv oder mach alles.
    Das Geld bekommst du zurück in der Verkaufspreis wenn du beweisen kann das alles ist gemacht und kein reparaturstau entsteht.
    Oder eine andere weg ist fahrt jetzt zum TÜV und fragen was muss gemacht sein, denn weißt du genau was muss gemacht sein für die Plakette.
  11. #11 emil77b, 15.04.2015
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    da wirste kein panhard zum abschrauben finden.
    w hat nen dreickslenker über der achse :genau
    sollte bekannt sein :tuscheln
    gruss emil
    ja ne is klar. :-)
    hinten sind nur dreipunktlenker :genau
    :tuscheln vorne ist einer - sollte bekannt sein
  13. #13 Marissa, 17.04.2015
    Marissa
    Marissa Newbie
    Janika
    Lieben Dank euch :)
    Ja, das war schon der TÜV-Check - durch den TÜV soll er auf jeden Fall - das steht fest - er bleibt, bis der Neue kommt.
    Das sind die Sachen, die gemacht werden müssen + Ölwanne + Handbremsseil
    Reifen hab ich jetzt gekauft - die 245-er wieder.
    Wäre schön, falls noch jemand Bescheid wüsste, wegen der ominösen "Schwingarme" (sind damit wirklich die Querlenker gemeint?)
    Liebe Grüße!!
  14. v8man
    Hi Janika,
    du hast eine WG Model, er hat KEIN Schwingarme !
    Die später Modell, WH & WK hab eine Schwingarme Fahrwerk vorne.
    Du hast Längslenker das lauft in die Längs Richtung unter die Karrosserie,
    Schwingarme laufen quer wie du sehen kann in die Bild ( die Orange farbene Teile )
    Hoffentlich ist deiner "Angst" von dieser "ominösen Schwingarme" jetzt weg:genau
  15. #15 Marissa, 21.04.2015
    Marissa
    Marissa Newbie
    Janika
    Hey :)
    Nee, leider nicht - denn "Schwingarm 2x" steht auf meiner Teile-Einkaufsliste von Jeep. Etwas Derartiges müsste dann ja bei der TÜV-Begutachtung bemängelt worden sein..
    Ich werde nochmal anrufen und fragen!
    Lieben Dank :D
  16. #16 Marissa, 21.04.2015
    Marissa
    Marissa Newbie
    Janika
  17. Stok3r
    Stok3r Newbie
    Ja Quer- und Längslenker sind unterschiedlich!
    Das was du rausgesucht hast, sind die Hinteren Unteren LÄNGSlenker.(Obwohl der Verkäufer Querlenker geschrieben hat...ist aber falsch!)
    Der WJ/WG hat Vorne vier Längslenker (oben zwei, unten zwei) und Hinten zwei Längslenker (nur unten) diese übernehmen die Längsführung bzw. ermöglichen der Achse nach Oben und Unten zu "wippen" und halten sie dabei gerade
    "Querlenker" hat er nur Vorne den Panhardstab, der die Seitenführung der Achse übernimmt und Hinten den Dreieckslenker der auf dem Differential sitzt!
    hier schön zu sehen Nr. 4,6 und 14 sind die Längslenker
    Nr. 13a ist der Dreieckslenker
    und Nr. 3 ist der Panhardstab ("Querlenker")
  18. #18 martinr, 21.04.2015
    martinr
    martinr Jeeper
  19. v8man
    Und ganz klar zu sehen, KEIN "Schwingarme" irgendwo. :pfeiffen
  20. LCG
    vermutlich wieder ein umgeschulter Bäcker oder Friseur beim TÜV!
Thema: Dreickslenker, Querlenker, Stabis & Co...
  1. achsaufhängung cherokee wj
  2. Jeep patriot stabi hinten
  3. jeep grand cheromee wj querlenker hingen
  4. jeep cherokee wj wg dreieckslenker hinterachse,
  5. jeep grand cherokee wh kugelkopfgelenk querlenker unten auspressen,
  6. dreieckslenker hinten jeep grand cherokee einbauen,
  7. jeep grand cherokee querlenker Hinterachse wechseln,
  8. jeep grand cherokee querlenker hinten oben wechseln,
  9. jeep grand cherokee iv wk querlenker vorne links wechseln,
  10. jeep grand cherokee wj 4 7l stoßdämpfer explosionszeichnung,
  11. jeep cherokee kj vordere Querlenker wechseln,
  12. hinterer querlenker grand cherokee crd einbauen,
  13. jeep wj wg stossdämpfer wechseln,
  14. stoßdämpfer hinten wechseln grand cherokee 4,
  15. cherokee wj achsaufhängung,
  16. jeep grandcherokee dreieckslenker hinterachse ausbauen ,
  17. traggelenk hinterachse tauschen jeep wj,
  18. jeep grand cherokee wj Dreieckslenker tauschen,
  19. untere querlenker jeep Grand cherokee wh tauschen,
  20. jeep wj oberer längslenker hinten abbauen,
  21. Jeep Grand Cherokee WH Querlenkergummis tauschen,
  22. grand cherokee wh querlenker neu oder buchsen,
  23. jeep grand cherokee wh querlenker lager,
  24. jeep wj dreieckslenker hinten wechseln,
  25. querlenker hinten wechseln jeep grand cherokee wh
