Drehzahlsprünge im letzten Gang
Diskutiere Drehzahlsprünge im letzten Gang im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Bei meinem Dicken fällt mir auf, dass er wenn ich den letzten Gang erreicht habe, er ab und zu leichte Drehzahlsprünge macht. Als Beispiel, ich...
  1. #1 Franken V8, 19.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Als Beispiel, ich fahre auf der AB und habe so ca 90 auf dem Tacho, dann springt er von ca 1600 touren auf 1800 und dann wieder zurück.
    Das macht er dann immer wieder.
    Immer wenn ich vom Gas gehe und in rollen lasse. Also Schubbetrieb
  2. #2 RubbelDieKatz, 19.11.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Hast Du dabei Schlupf?
    Wenn ja , springt der OD raus und er schaltet in die 4. Fahrstufe.
    Da wäre die Vorgehensweise , das TV-Kabel etwas zu lockern, 1-2mm.
  3. #3 SittingBull, 19.11.2012
    Mein OBD Tester sagte mir damals das der hintere Speedsensor im 46re nen Defekt hatte - nach Austausch war es weg
    Das Problem haben viele RE-Getriebe
  4. #4 Franken V8, 20.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Merci,
    dem werde ich mal nachgehen
  5. #5 Franken V8, 21.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Soderle, das TV Kabel haben wir etwas lockerer gemacht
    Hatte nicht den gewünschten Erfolg
    Es geht weiter
  6. #6 RubbelDieKatz, 21.11.2012
    RubbelDieKatz
    Nochmal die Frage ...
    Hast Du dabei Schlupf , oder ist die Brücke eingerückt?
  7. #7 Franken V8, 22.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Kein Schlupf
  8. #8 Monochrom, 22.11.2012
    Monochrom
    Monochrom Master
    Bei mir war eine Drehzahländerung eigentlich nicht zu bemerken - nur der Drehzahlmesser machte Sprünge. Wie sich rausstellte war das Kabel zum OT-Geber defekt. Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor? Gibt es keine Fehlermeldung?
  9. #9 Franken V8, 23.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Ich werd das mal auslesen lassen
    War heute ca 200 km unterwegs und das nervt ohne Ende.
  10. #10 Franken V8, 24.11.2012
    Franken V8
    Franken V8 Guest
  11. #11 Stefan L., 08.02.2013
    Stefan L.
    Stefan L. Member
    Bist du mit dem Problem schon weitergekommen ? Meiner macht das auch ab und zu. Aber nur wenn das Cruise Control aktiviert ist. Denke eher es liegt an dem Stellmotor für das Teil.
    Gruß Stefan
  12. #12 hagbard, 16.02.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Hm, dachte meiner wäre Immun dagegen, isser aber nich, also kein 5.9'er Problem :huch
    Habe seit dem Kühlerwechsel auch das Prob, bei ca 80km/h springt er zw. 1300 und 1500 Touren hin und her, bei höheren Geschw. hat er es nicht, und wie Franken auch nur im Schub.
    Hat er vorher nicht gemacht. Das einzige was bei mir minimal fehlt, ist Getriebeöl. Beim Kühlerausbau kommt ja auch etwas suppe da raus, seitdem ist der Ölstand auf Minimum, und der springt hin und her.
    Werde heute mal etwas auffüllen, und mal schauen obs wieder weg geht, oder bleibt.
    Ganz kurios :keule:
  13. #13 RubbelDieKatz, 16.02.2013
    RubbelDieKatz
    Ich hab mir das jetzt alles nicht mehr durchgelesen , aber Drehzahlsprünge von 200U/min sind Overdrive und Schlupf...
    Ihr habt RE Getriebe , das 44RE hat den 80spd Overdrive , der 5.9er hat glaube ich 70spd OD , was soviel heißt, dass sich der OD ab dieser Geschwindigkeit zuschaltet , wenn die Lastzustände es zulassen.
    Diese Drehzahlschwankung liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am TV-Kabel...
    Entweder einstellen , mal den Zug durchschmieren und auf Gängigkeit prüfen , oder ein neues kaufen.
    Am TPS kann es nicht liegen, da er sonst in allen Gängen schlechter schalten würde... das würde ich jetzt mal so mit meinem Halbwissen behaupten... :pfeiffen
  14. #14 Franken V8, 16.02.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Meiner macht es auch weiterhin. TV Kabel eingestellt und freigängig.
    Ich hab mich mittlerweile fast schon dran gewöhnt
  15. #15 RubbelDieKatz, 16.02.2013
    RubbelDieKatz
    Falsch eingestellt? :pfeiffen
  16. #16 Franken V8, 16.02.2013
    Franken V8
    Franken V8 Guest
    Das kann auch sein.
    Wir haben es nun etwas straffer und dann etwas lockerer eingestellt, kein Unterschied.
  17. #17 hagbard, 17.02.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Nachdem ich etwas Öl nachgefüllt habe (geschätzte 200ml zw. Min und Max :verrückt) sind die Drehzahlsprünge weg. So einfach kanns sein ^^
