Drehzahl
Diskutiere Drehzahl im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Ihr Lieben, bei der letzten HU wurde festgestellt das die Motordrehzahl zu langsam runter geht wenn der Fuß vom Gas kommt. Das Auto wird...
  1. #1 peatches, 09.07.2022
    peatches
    peatches Member
    Hallo Ihr Lieben,
    Das Auto wird von meiner Frau gefahren. Als ich vor einigen Tagen auch mal gefahren bin habe ich gemerkt das der Wagen nicht langsamer wird bei Gaswegnahme. Mann muß ihn praktisch runter bremsen. Woran mag es liegen?
    Danke für die Hilfe!
    mfG von der See
    2,7 crd GC/WG
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    das Problem mit der erhöhten (Leerlauf-)Drehzahl tritt beim 2.7 CRD anscheinend häufiger mal auf.
    Mögliche Ursachen sind u.a.:
    - das elektr. Gaspedal (Gaspoti o. Gaswertgeber, sitzt links von der Batterie) Bowdenzug hängt oder Defekt des Gebers
    - Massepunkt(e) - insbesondere der G200 unter der Mittelkonsole neben dem Airbag Steuergerät - schadhaft / korrodiert
    - Injektoren (Köpfe / Spulen) verschlissen und außerhalb der Toleranz, die das Motorsteuergerät (ECM) ausgleichen kann
    - Motorsteuergerät (ECM) defekt
    - etc.
    Ich würde als erstes mal die Injektoren einer Prüfung unterziehen, d.h.
    - Korrekturmengentest (geht mit der WJDiag Pro App i.V.m. einem ELM 327 Dongle und einem Android Device)
    - Leckölmengentest (mechanisch mit 5 Meßröhrchen, die an die Rürcklaufleitungen der Injektoren angeschlossen werden
    Im Nachbarforum hatte jemand neulich ein ähnliches Problem, allerdings i.V.m. einem Getriebefehler:
    Motordrehzahl sinkt nur langsam
    Gruss
    Mik
  3. #3 Kater Spot, 18.07.2022
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Mik, sag mal, bist Du Mechaniker, oder so? Hast ja immer äußerst profundes Wissen.
Drehzahl
