Drehzahl Pendelt
Diskutiere Drehzahl Pendelt im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo habe volgenes Problem wenn ich den Motor warm gefahren habe und zb. vor einer Apel stehe und warten muß, pendelt meine Drehzahl stendig...
  1. #1 Ramirez, 24.12.2011
    Ramirez
    Ramirez Jeeper
    Detlef
    Hallo
    wenn ich den Motor warm gefahren habe und zb. vor einer Apel stehe und warten muß, pendelt meine Drehzahl stendig hin und her ....rauf und runter bleibt aber unter 1000 um. aber geht fast aus
    Drosselklappe und Stellmotor habe ich bereits gereinigt
    woran kann dass liegen
    bin für infos dankbar
    gruß Ramirez
  2. riese
    daniel
    guten morgen,
    das ist eine gute frage. aber ich hab auch eine: wie stark schwankt denn die drehzahl bei dir? bei meinem ist das auch an der ampel, aber nur minimal, weniger als 100 umdrehungen. das ist denke ich voll ok.
    schöne weihnachten an alle jeeper ;-) !
  3. #3 Ramirez, 25.12.2011
    Ramirez
    Ramirez Jeeper
    Detlef
    bei 100 Umi. würde ich auch nichts sagen
    fänd ich ok
    Die Drehzahl schwakt bzw geht so weit runter , dass er beim anfahren fast aus geht , oder sich verschluckt
    euch auch
    frohe Wheinachten
    gruß Ramirez
  4. #4 jeeperolli, 25.12.2011
    jeeperolli
    jeeperolli Newbie
    Oliver
    das hatte meiner auch schon...
    Ich gehe davon aus das es das selbe ist wie bei mir...Als 1. würde ich mal den Tank und die Einspritzdüse reinigen.
    Dann den AGR reinigen und eine neue Dichtung zwischen die Ansaugbrücke machen.Dann sollte er eigendlich wieder laufen......http://www.jeep-community.de/images/smilies/e040.gif
  5. #5 SCHMOLLI, 26.12.2011
    SCHMOLLI
    HEIKO
    krümmerschrauben kontrollieren ob die noch fest sind. flammrohr auf dichtheit überprüfen.
    zieh mal den stecker von der lambdasonde ab. bleibt das problem dann könnte die wohl hin sein.
Thema: Drehzahl Pendelt
  1. jeep grand cherokee niedrige drehzahl
