Dreck auf vorderer Stoßstange
Diskutiere Dreck auf vorderer Stoßstange im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Liebe Jeep-Gemeinde, seit Oktober letzten Jahres fährt meine Frau einen neuen JK Sahara in blackforrest green.Da sie täglich auf unbefestigten...
  1. #1 hardy47de, 06.04.2013
    hardy47de
    hardy47de Newbie
    Hermann-Joachim
    seit Oktober letzten Jahres fährt meine Frau einen neuen JK Sahara in blackforrest green.Da sie täglich auf unbefestigten Wegen und Schotterstraßen fährt, haben wir ein kleines Problem.
    Da zwischen Kotflügel und Stoßstange ein kleiner offener Zwischenraum liegt,kommt ständig schmutzeges Wasser hindurch und verschmutzt die Stossstange. Der Rest des JK ist noch sauber. Nun habe ich mir überlegt, man müsste diesen kleinen Zwischenraum schliessen. Hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank
    hardy47de
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Guten Morgen,
    Die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber mit einem leichten ;-)
    A) die meisten JK Fahrer versuchen den Spalt durch Stoßstangen-Umbauten größer zumachen (ich auch)
    B) mach die Trittbretter ab, dann bekommt er auf der Seite auch eine schöne Zeichnung
    Und........
    C) ein JK gehört dreckig! :yippieh
    Nix für ungut :ciao, habe mal irgendwo gehört, das da jemand Lampen rein gebaut hat, weiß aber nicht ob das funzt.
    Gruß Thomas
  3. #3 Hang Loose, 06.04.2013
    Hang Loose
    Hang Loose Jeeper
    Eric
    Ich habe als erstes auf´s Datum des Posts geschaut, ob er vom 1. April ist.
  4. #4 Roadster, 06.04.2013
    Roadster
    Roadster Newbie
    Michl
    Vielleicht geht da was mit der Garantie? :-)
  5. #5 Gecko, 06.04.2013
    Gecko
    Gecko ...der Farbe ins Leben bringt
    Meinst du so dreckig ?
  6. bstef
    bstef Die Zukunft war früher auch besser
    :happy:happy:happy:happy:happy:happy
    aber dann bitte nur die Scheiben säubern denn der Rest fliegt dann schon noch von alleine weg.:daumen
  7. #7 Albatross, 06.04.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Ihr seid alle böse... warum sagt keiner das er GROSSE Löcher bohren muss um überall Schmutzfänger hinzuschrauben...
  8. QZ110
    Es gibt doch bestimmt die Möglichkeit, den Zwischenraum mit einer stabilen Folie abzudichten, dann wäre das Problem mit der "schmutzigen Stoßstange" erledigt. :nachdenklich
    Gruß Werner
  9. #9 Vagabond, 06.04.2013
    Vagabond
    Vagabond Fly with the Eagle
    Pit
    @ Hardy
    kauf dir nen Golf :daumen
  10. #10 Red Jack, 06.04.2013
    Red Jack
    Red Jack Jeeper
    Guido
    Hab auch schon mal Dreck auf der Stoßstange:grübel
  11. #11 takata130, 06.04.2013
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Und du hast deine Ecken im Schlamm versänkt !!!! Pöser Pube du !
  12. #12 Wildwater, 06.04.2013
    Wildwater
    Miriam
    Leute, ganz ehrlich: Ihr seid grossteils grad keine grosse Hilfe. :tuscheln
    -> Zur Erinnerung.
    ww
  13. Gaser
    Gaser Master
    aber echt,vielleicht einfach ruhig sein wenn man nichts "problemlösendes" zu sagen hat.
  14. #14 honeythetank, 06.04.2013
    honeythetank
    honeythetank Jeeper
    Beni
    Man kann kein Feldweg fahren ohne Eier zu zerschlagen.
    Wo gehobelt wird, da wird die Stossstange dreckig.
  15. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Mangelnde Körperpflege? :happy
    Sorry, der musste noch sein.
  16. #16 Vagabond, 06.04.2013
    Vagabond
    Pit
    Entschuldigung, aber ich sehe da kein "Problem", das einer Lösung bedarf.
    :cent
  17. #17 schauren, 06.04.2013
    schauren
    schauren das ungarische Landei.....
    Laszlo
    Wenn es mich stören würde, würde ich ein Stück Gummi oder was aenliches zwischen Innenkotflügel und Stossi nieten.
  18. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    Hi hardy 47de
    Also du könntest es sauber abkleben und dann Silikon oder Maler Acryl rein
    füllen ich weis nur nicht wie lange das hält bei Bewegung
    nur so ne Idee
    Gruß Klaus
  19. Fuzzy
    Fuzzy Gas-Geber
    Silikon gehört bestenfalls unters T-Shirt der Beifahrerin aber auf keinen Fall ans Auto!
    Da Silikon im allgemeinen essigvernetzt ist ist es sauer und daher rostfördernd.
    Wenn schon Dichtmasse dann Sikaflex oder ein vergleichbares Produkt.
  20. #20 FatCruiser, 06.04.2013
    FatCruiser
    FatCruiser Member
    Da an der Stelle nur Plastik ist, dürfte es dem rost doch egal sein, oder?
Thema: Dreck auf vorderer Stoßstange
  1. jeep wrangler Kotflügel dreck
