Doppelkreuzgelenk Kardan
Diskutiere Doppelkreuzgelenk Kardan im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Das Doppelkreuzgelenk an der vorderen Kardanwelle ist wahrscheinlich defekt. Jetzt bin ich dabei die erforderlichen Ersatzteile zusammen...
  1. #1 jeeptom, 21.01.2018
    Jetzt bin ich dabei die erforderlichen Ersatzteile zusammen zustellen, damit sich der Austausch nicht
    durch fehlende oder falsche Teile verzögert. Schon schlimm genug, das ich sowas bisher auch noch nie gemacht habe.
    Daher ein paar Fragen an die Profis hier.
    Welche Größe an Kreuzgelenk brauche ich beim 96er ZJ ? ( 82 X 27 ? )
    Welche Qualität, Preis, Anbieter ist empfehlenswert ?
    Schrauben und Bügel auch mit erneuern ?
    Und vielleicht hat noch jemand eine Rep.-Anleitung für die geplante Arbeit.
  2. cougar
    cougar Member
    Holger
    Jep, müsste das 82x27 sein, dieses ist mE nicht schlecht, ist zwar nicht ganz billig,
    bei Rock Auto gibt es das auch von Spicer/Dana für rd. $7,- da weiss ich aber nicht ob
    das die gleichen sind, von Dana gibt es unterschiedliche...
    Jeep Grand Cherokee ZJ ZG Kreuzgelenk Kardanwelle abschmierbar 82 x 27mm Spicer 93-98
    More Information for DANA 5153X
    Die Gelenke müssten auch alle 4, also vordere und hintere Kardanwelle, gleich sein.
    Ich würde auch neue Klammern/Bügel empfehlen, die werden meist auch gleich mitgeliefert...
    Ansonsten schau hier mal rein
    1998 JEEP GRAND CHEROKEE 5.2L V8 Universal Joint | RockAuto
    jeeptom gefällt das.
  3. cougar
    cougar Member
    Holger
    ... ach so, kleiner Tip am Rande, wenn bei dir irgendwo eine Traktorwerkstatt in der Nähe ist,
    lass die das machen, das machen die jeden Tag, sind die ratzfatz mit fertig. Die haben auch
    so ziemlich alle gängigen Größen an Kreuzgelenken da, meist von SKF, die haben auch gute
    Qualitäten, mit Gelenkwellen werden auch sehr schwere Maschinen angetrieben, die können
    richtig was vertragen, da werden teilw. Kräfte frei die mit einem Auto nie erreicht werden...
  4. #4 Baunix63, 22.01.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
  5. v8man
  6. #6 cleaner, 25.01.2018
    cleaner
    Marc
    Wenn abschmierbar, dann achte auf den richtigen Einbau, ich habe das nicht beachtet und mir den Schmiernippel des Kreuzgelenks abgerissen.
  7. #7 bagmaster, 25.01.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die alte Variante setzte ich nicht mehr ein da es bessere Alternativen gibt.
    Spicer 5-1310-1x
    gibts auch bei Rockauto [emoji6]
  8. #8 jeeptom, 07.02.2018
    Neues Problem, aber ich schreibe mal hier weiter weil es die gleiche Baustelle ist.
    Ich wollte mich heute endlich um das Kardanproblem kümmern.
    Der Siri an der Dana 30 ist undicht.
    Kann ich den einfach incl. Pinionlager wechseln ?
    Und bei der Gelegenheit die Kardanaufnahme von Homo auf Kreuzgelenk ändern ?
  9. #9 bezwinger, 07.02.2018
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Einfach so Hmmm denk nicht weil es muss alles zerlegt werden um die Lager raus zu bekommen .und neu eingestellt werden.
  10. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Den Siri kannst du auch so wechseln und den Flansch tauschen. Das Lager geht nur wenn du das Diff zerlegst
  11. #11 Baunix63, 08.02.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Mit der Redneckmethode geht das Wechseln, habe ich auch schon beim Pony so gemacht.
    Achse ist jetzt ohne Murren so 250.000 gelaufen.
    Mit fui Gfui geht das schon
  12. #12 jeeptom, 10.02.2018
    Passt auf meinen Pinion eigentlich der Yoke vom alten ZJ oder vom XJ ?
    Ich habe jetzt was gelesen von Long Pinion oder Short Pinion bei der ZJ Dana 30.
    Aber ich kann den Unterschied nicht herausfinden.
    Meiner ist ein FL ZJ Baujahr 96
Thema: Doppelkreuzgelenk Kardan
  1. doppelkreuzgelenk kardanwelle
  2. doppelgelenk kugel jeep xj
  3. kardanflansch doppelgelenk jeep xj
  4. ausbau kardanwelle grand cherokee zj,
  5. kardan gelenk alternativen
