Doppel-Din
Diskutiere Doppel-Din im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; :help Hallo, wer hat in einem WJ/WG schon mal ein Doppel-Din-Radio eingebaut. Bin für alle Tipps und Tricks dankbar.
  1. #1 Tiroler11, 15.01.2015
    Tiroler11
    Tiroler11 Guest
  2. #2 angelone, 15.01.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    was willst du denn wissen?
    brauchst ne blende für den radioschacht und einen adapter für die kabel.
    zu 90% wird dann später die lenkradfernbedienung nicht mehr korrekt funktionieren
    da gibts zwar auch adapter für, aber ich habe damit nur probleme
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
  4. #4 angelone, 15.01.2015
    angelone
    angelone Jeeper
  5. #5 Feuerrüpel, 21.01.2015
    Feuerrüpel
    Feuerrüpel Newbie
  6. v8man
    was muss geandert jn der Fahrzeug? Muss etwas abgeschnitten oder ist eine zusätzlichen Halter notwendig?
    Mehr Info wer hilfreich.
    :needpics
  7. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja ein bisschen schnippeln, aber nicht viel, zwei Winkel für die Befestigung des neuen Radios, waren aber bei meiner Blende dabei...
  8. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Moin!
    Wollte mir das Teil evtl. auch einbauen...
    Hast mal mehr Infos und ggf. ein Bild vom eingebauten Zustand?
    Musste viel 'hinter den Kulissen' modifiziert werden, d.h. an der Lüftung etc?
    Funktioniert die Lenkradfernbedienung mit dem Parrot Asteroid?
    Ein Link zu den benötigten Teilen wäre auch klasse, besonders für die Blende.
    Da ist ja nicht viel Luft - hatte überlegt, ob ich das Parrot auf die Ablage baue.
    Gruss
    Mik
  9. #9 Feuerrüpel, 24.01.2015
    Feuerrüpel
    Feuerrüpel Newbie
    Entschuldigt, lange nicht Online gewesen.
    Die Blende bekommt ihr hier:
    http://www.ebay.de/itm/131199609725
    Ich habe noch ~60 Dollar für die Blende bezahlt. Ist ja echt ein Schnäppchen geworden.
    Ich muss gerade lügen ob hinter der Blende ein Käfig war, den ich herausgenommen habe, aber ich meine schon. Keine grosse Sache wenn ich mich recht erinnere.
    Die Lüftungsgitter nutzt du weiter. Ich habe an den Lüftungskanälen nichts geändert, sonst hätte ich es nicht gemacht.
    Das Radio passt so gut, weil kein Cd Laufwerk drin ist,es ist also so kurz ,daß selbst die ganze Kabellage mit etwas männlicher Sensibilität super rein passt.
    Mit den beigelegten Winkeln könnt ihr das Radio recht gut einbauen und ausrichten. Die Blende passt dann auch gut und ohne irgentwelche Riesen Spaltmaße.Fügt sich also ganz gut ein wenn man mit Schwarz Glanz leben kann.
    Befestigt habe ich die Blende an den anliegenden Stellen mit einfachen Heisskleber damit ist die Blende auch wieder abzulösen wenn mal was sein sollte.
    Wenn ihr das Mikro verbaut am besten in dem linken ... heisst das Türholm? nach oben verlegen. Ich habe es nur links auf dem Amaturenbrett gehabt, und da ist die Verständlichkeit schlecht.
    Generell bin ich mit dem Radio und dem Empfang recht zufrieden. Playstore hatte ich auch drauf, Navigon lief nach etwas frickelei. Rundherum aber auch im Standartzustand ein schönes kleines Radio.
    Fotos reiche ich gerne nach, zur Zeit ist die Zeit etwas knapp.:drive
Thema: Doppel-Din
  1. din radio grand cherokee wj
  2. passt ein doppel din Radio in einen cherokee wj
  3. jeep grand cherokee wj radio größe
  4. grand cherokee wj 2 din Radio einbauen www.jeep-community.de,
  5. grand cherokee wj 2 din Radio einbauen
