Door-Lock und Fensterheber
Diskutiere Door-Lock und Fensterheber im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Servus Leute, ich schon wieder. Kaum ist die eine Baustelle fertig ist schon ne neue da... Also folgendes Problem, die Zentralverrieglung und...
  1. #1 onepercenter666, 03.04.2016
    onepercenter666
    onepercenter666 Member
    Schnalle
    Servus Leute,
    Also folgendes Problem, die Zentralverrieglung und die elektrischen Fensterheber funktionieren nur noch über das Bedienpanell in der Fahrertür.
    Gibt es da irgendwo nen Stecker, der da abgegangen sein könnte?
    Schon mal Danke im voraus für Eure Hilfe....
  2. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Fensterheber
    ist typischerweise das Schalterpanel in der Fahrertür.
    Ausbauen, Kontakte prüfen / reinigen.
    Hatte ich auch schon.
  3. #3 onepercenter666, 03.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Burkhard, danke für den Tipp :daumen
    Bin schon auf dem Weg in die Garage, wird natürlich sofort erledigt...
  4. #4 onepercenter666, 03.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    So, Fensterheber funkionieren wieder so wie se sollen....
    Zentralverrieglung allerdings noch nicht.....
  5. #5 SittingBull, 07.04.2016
    Was funktioniert an der ZV noch nicht?
  6. #6 onepercenter666, 07.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Du schon wieder, cool :daumen
    ZV funktioniert über den Schlüssel nicht beim entriegeln der Türen.
    Also im Innenraum Lock/Unlock-Schalter in der Fahrer- und Beifahrertür funzt.
  7. #7 SittingBull, 07.04.2016
    Fahrertürverkleidung ausbauen. Vom Schloss geht ein Gestänge weg. Und da muss ein Schalter dranhängen - evtl. verbogen oder Kontaktprobleme. Musst schauen... Alles kein Hexenwerk.
  8. #8 onepercenter666, 08.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    So, Fahrertür zerlegt und gecheckt.... Schalter funktioniert korrekt und die Verkabelung scheint auch in Ordnung zu sein...
    Aber mit dem Problem kann ich momentan leben, werd da morgen mal weitersuchen....
