doofe Frage - wegen Winter...
Diskutiere doofe Frage - wegen Winter... im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; schadet es eigentlich meine 23 km zur Arbeit mit Allrad zu fahren? Es ist affig glatt hier und die Haftung auf der Hinterachse braucht hier...
  1. #1 Sandra YJ93, 10.12.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Es ist affig glatt hier und die Haftung auf der Hinterachse braucht hier sicher nicht naeher benannt werden oder!?!?
    Gruss
    Sandra
  2. #2 Merten ZJ, 10.12.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wenn du willst, mach es. Schaden tuts sicher nicht;-)
  3. #3 bezwinger, 10.12.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    aber nur so lange es auch glatt ist , wenn die straße wieder normal ist allrad raus machen ,geht auch wenn das fahrzeug rollt .
  4. #4 Sandra YJ93, 10.12.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    ok, und wieso nur solange es auch glatt ist?
  5. #5 Wildwater, 10.12.2012
    Wildwater
    Miriam
    Kurzfassung:
    Weil die Wranglers kein Mitteldifferential haben und es dadurch zu Verspannungen und Schäden am Antriebsstrang kommt.
    Ausführlicher:
    In Kurven legt jedes Rad eine andere Wegstrecke zurück. Durch das fehlen des Mitteldifferential beim Wrangler sind jedoch die beiden Achsen starr verbunden. Das heisst, dass mindestens zwei Räder die selbe Wegstrecke zurücklegen müssen. Dadurch entstehen im Antriebsstrang Verspannungen und diese müssen irgendwie abgebaut werden. Dies geschieht durch Schlupf an einem der Räder.
    ww
  6. #6 SittingBull, 10.12.2012
    Wenn die Kiste verspannt merkt man ganz gut daran, daß er sich schwer um Kurven fahren lässt. Allerspätestens dann 2HI rein.
  7. #7 Sandra YJ93, 10.12.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    ich fasse also zusammen. hier im ort, auf den vereisten / verschneiten strassen sicher nicht das grosse problem. aber sobald es auf die gestreuten bundes/landstrassen geht dann besser rwd. richtig?
  8. #8 SittingBull, 10.12.2012
    ja so in etwa kannst du dir das merken.
    Fester Untergrund (z.B. Asphalt...) - 2HI
    Loser Untergrund (Geröll, Schnee...) - 4HI
  9. #9 Sandra YJ93, 10.12.2012
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    ok, die nummer mit 2HI und 4HI haette mir auch klar sein koennen..:pfeiffen
    danke fuer eure antworten.
    PS: das verspannen kann man deutlich spueren, hatte ich auch schonmal!
    Gruss
    Sandra
  10. #10 Eagle Eye, 11.12.2012
    ich bin auch seit einigen tagen verspannt. :pfeiffen
    zwischen 2 HI und 4 HI kannst du während der fahrt wählen.
    den 4Lo IMMER NUR IM STAND einlegen.
  11. #11 Bubbles, 11.12.2012
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Da hier bei uns wirklich nur flächen- oder straßenweise der Schnee liegt,
    schalte ich vor Schneeflächen in den Allrad und danach wieder auf 2H.
    Ist zwar lästig, aber man gewöhnt sich dran...:genau
    Herb
  12. #12 Eagle Eye, 11.12.2012
    beim YJ muss man sich immer soweit nach vorne bücken,
    um diesen kleinen stummel zu erreichen.
  13. #13 MackDog, 11.12.2012
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Ja, genau so mach ichs auch.
    Doof ist nur wenn, wir vor 2 Tagen, der Hintern noch auff Acker mit 30cm Schnee durchdreht, die Vorderräder aber schon aufm trockenen Asphalt stehen und du rechtwincklig vom Feld auf die Hauptstrasse abbiegen willst. 4H geht ja nicht weil, sobald du mit den Hinterrädern den Asphalt erreichst und das bei voll eingeschlagenem Lenkraf, tut das gar nicht gut.
    2H war eben auch etwas mühsam:pfeiffen
  14. #14 Eagle Eye, 11.12.2012
    das ist zwar unschön, aber funktioniert auf jeden fall.
    drehzahlausgleich findet statt (im acker)
    sobald du onroad bist, schaltest du wieder um.
    ein bißchen was stecken die ja weg ;-)
  15. #15 schmehle, 11.12.2012
    schmehle
    schmehle Member
    Siegfried
    Es ist ja nicht so, dass bei der ersten Berührung aller vier Räder auf Asphalt was kaputtgeht.
  16. #16 Bubbles, 11.12.2012
    Bubbles
    Babsi und Herb
    Ich weiß - hatte selbst mal einen!:genau
    Also YJ meine ich:pfeiffen
    Aber da wo ich ihn gefahren habe, gabs nie Schnee...:D
