Disco am Armaturenbrett
Diskutiere Disco am Armaturenbrett im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Heute, auf der Autobahn, ging plötzlich alles am Armaturenbrett aus. Dann hätte ich auf einmal volle Disco( alle Wahrnleuchten an) und plötzlich...
  1. Mischa
    Mischa Guest
    Dann hätte ich auf einmal volle Disco( alle Wahrnleuchten an) und plötzlich war alles wieder ok. Das Ganze auf der Rücktour wieder. Der Motor lief ohne Probleme.
    Kennt das einer ?
  2. #2 RubbelDieKatz, 12.11.2016
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Möglicher Defekt im Zündschloss.
    Dreh mal im Stand bei laufendem Motor den Schlüssel langsam in Richtung Aus und wieder, ohne den Motor abzuschalten, dann gehen auch alle Lichter an.
  3. Mischa
    Mischa Guest
    merci, werde ich mal versuchen und dann berichten.
    Ist es trotzdem möglich, dass der Motor weiter läuft ?
    :nachdenklich
  4. XJ_ens
    es koennte am zuendschalter liegen. das vic und innernraum elektrik ist seperat von motorelektrik geschaltet.
    was passiert mit drehzahl und tachoanzeige?
    moeglicherweise koennte es auch ein wackelkontakt am vic (mittelkonsole und/oder dachkonsole) bzw armaturenbrett liegen.
  5. Mischa
    Mischa Guest
    Drehzahl und Tacho gehen aus, d.h. die Zeiger gehen auch auf null.. Dachkonsole ist nur die kleine, wegen Schiebedach, drin
  6. XJ_ens
    es liegt dann wahrscheinlich an einem schlechten steckkontakt hinten am armaturenbrett.
  7. #7 RubbelDieKatz, 13.11.2016
    RubbelDieKatz
    Der Motor bleibt dabei an. Nur leicht und vorsichtig zurückdrehen, sodass er zwischen Zündung und Aus steht... dann wieder auf Zündung.
  8. Mischa
    Mischa Guest
    Das mit dem Schlüssel werde ich testen. @XJ_ens , weißt du wo der Stecker ungefähr ist oder meinst du den Hauptstecker.
  9. XJ_ens
    :genau den grosse plastikstecker hinten an der armaturentafel meine ich. und auch den breiten stecker am vic in der mittelkonsole, dashboard und vic kommunizieren miteinander und liegen am gleichen stromkreis.
