Dinzugöse auf kugelkupplung umbauen
Diskutiere Dinzugöse auf kugelkupplung umbauen im Anhänger & Co. Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich habe mir einen etwas älteren (1978) kühlanhänger zugelegt, allerdings hat das gute Stück nur einen dinzugöse. Wie kann man den anhänger am...
  1. #1 fünfneuner, 02.07.2013
    fünfneuner
    fünfneuner Member
    Ich habe mir einen etwas älteren (1978) kühlanhänger zugelegt, allerdings hat das gute Stück nur einen dinzugöse. Wie kann man den anhänger am kostengünstigsten auf kugelkupplung umbauen. (Gesamtgewicht 2500kg)
    Gruß aus Hanau
      Dateigröße:
      272,9 KB
      Aufrufe:
      642
  2. #2 fünfneuner, 02.07.2013
    fünfneuner
    fünfneuner Member
    Noch ein bild
      Dateigröße:
      277,1 KB
      Aufrufe:
      531
  3. #3 fünfneuner, 02.07.2013
    fünfneuner
    fünfneuner Member
    Noch eins
      Dateigröße:
      275,4 KB
      Aufrufe:
      560
  4. #4 der Öli, 02.07.2013
    das mit den verschraubungen sieht ja fst schon so aus als wenn da eine normale kupplung passen würde :grübel
  5. #5 kadeker, 02.07.2013
    kadeker
    kadeker Newbie
    jörg
    moin,
    da wirste wohl nicht um nen besuch bei einer Fachwerkstatt nicht rumkommen, alleine wegen wegen den zertifikaten für den TÜV !!
    jörg
  6. #6 Eagle Eye, 02.07.2013
    warum ??
    ist der kupplungskopf denn in den papieren eingetragen ?? :nachdenklich
  7. #7 bagmaster, 02.07.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Je nachdem wie oft du das Schätzchen brauchst würde ich mir überlegen direkt die ganze Auflaufeinrichtung zu erneuern. Ich hätte da keinen Bock jedes mal zum rückwärtsfahren die Bremseinrichtung manuell zu blockieren. Für die verstellbare Zugdeichsel gab es auch die Kugelkopfvariante. Ab Besten kann man immer den Deichselhersteller kontaktieren, evtl. haben die noch was dafür.
  8. #8 Unicorn, 02.07.2013
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Hi !
    Schraub die Zugöse ab oder mach Dir eine
    Zeichnung mit exakter Bemassung der Löcher
    und fahr damit nach Frankfurt zur "AIV" in der
    (ich glaube) Orber Str. am Riederwald !!
    Da werden Sie geholfen !!
  9. #9 fünfneuner, 03.07.2013
    fünfneuner
    fünfneuner Member
    An AIV hab ich ja noch garnicht gedacht:nachdenklich
    Danke für dem Hinweis !!!
