Differenzial
Diskutiere Differenzial im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo an alle... ich bin auf diesem Board ein Neuling und habe direkte eine Frage: mein Differenzial macht relativ viel Lärm, nun möchte ich das...
  1. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    Hallo an alle...
    mein Differenzial macht relativ viel Lärm, nun möchte ich das auswechseln resp. Reparieren...
    oder gibt es andere Möglichkeiten das Geräusch weg zu bekommen?
    wie kann ich feststellen welchen Type bei mir montiert ist? da es ja div. Modelle gibt.
    Jeep Grand Cherokee 4.0l 1997
    Danke im voraus für Eure Hilfe
    Plex1
  2. #2 DieTerMiete, 24.03.2009
    DieTerMiete
    Moin,
    um konkret helfen zu können bedarf es schon etwas mehr infos.
    Wann macht es Geräusche? beim beschleunigen oder im schubbetrieb?
    vorne oder hinten? sind die Kreuzgelenke in Ordnung? nur bei bestimmten
    Geschwindigkeiten?
    Hast du schon etwas gemacht/versucht?
    Falls es wirklich das Diff ist solltest du schon genau wissen was du machst
    wenn du da was reparieren willst. Geräusche vom Diff sind normalerweise die
    Lager dran schuld da hilft nur wechseln.
    Gruß...
  3. #3 Eagle Eye, 24.03.2009
    wobei die vermutung nahe liegt, das es sich hierbei wieder um ein problem mit der/dem track-lock handelt.
    wie mein vorredner schon sagt, etwas genauer solltest du das geräusch bzw. dein problem schon lokalisieren und beschreiben.
    :willkommen im forum :ciao
  4. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    Danke mal für die schnellen Antworten..
    das Gräusch kommt von der Hinterachse...
    das Geräusch ist wen ich Gas geben und in einer Rechtskurve, da ist es am schlimmsten... es ist nocht nicht soooo laut das man sonst nichts mehr hört aber trotzdem nicht ideal...
    bin Heut morgen mal in die Garage gefahren und gefragt was es sein kann "Differenzial" Kosten soll es 2500€ ? (finde ich sehr viel!)
    Gruss
  5. #5 rottifan, 24.03.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Das ist absoluter Blödsinn. Das bekommst Du sehr viel günstiger.
    In welcher Gegend bist Du zu Hause ?
  6. Gotti
    Gotti Guest
    viel sind die 2500€ nicht wenns dafür einen neue Achse geben würde, aber die brauchst du sicherlich nicht. Nach deiner Beschreibung können es Radlager in Verbindung mit Differantialkorblager sein die defekt sind. Welches genau es ist lohnt nicht darüber nachzudenken. Man besorgt sich am besten einen Reparaturkit der alles enthält, ist besser als nicht weiter zu kommen wenn was fehlt. Dann kommt natürlich die Montage, Radlager und Korblager das geht noch für einen durchschnittlich ambitionierten Schrauber, aber spätestens die Trieblingslager erfordern schon ein wenig Knowhow. Es ist kein Hexenwerk aber man muß wissen was man macht, sonst ist es im Nachhinein noch schlechter als vorher. Falls eine Trak Lock drinn ist sollte die auch gleich getauscht werden.
  7. #7 Eagle Eye, 24.03.2009
    wenn es das ist, was ich vermute, liegst du beim material bei ca. 500 euronen + einbau, das aber auch nur, wenn einige deiner planeten hinüber sind.
    allerdings ist so eine ferndiagnose immer eine heikle angelegenheit.
    das hintere differenzial hat nicht viel, das kaputt gehen kann.
    schon gar nicht, wenn das auto fahrbereit ist.
    wenn es wie von mir vermutet deine reibscheiben von der seriensperre sind, die für die geräusche verantwortlich sind, kostet ein satz 150 euro.
    das kann man selbst erledigen, wenn man etwas geschick hat.
    ist hier beschrieben.
  8. LCG
    Erst mal feststellen, welche Achse:
    DANA 35
    DANA 44
    Chrysler 8.25
  9. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    Danke für die schnellen Antworten..
    das Wohnort ist in "Spanien"
    werde mal das Öl ablassen und den hinteren Deckel abnehmen und mal sehen ob was sichtbar ist...
    nur wie kann ich feststellen welches verbaut ist ? Dana35 oder Dana44 Alu Housing
    Gruss
  10. Gotti
    Gotti Guest
    keine Angst, 44er Alu hast garantiert keine
  11. #11 Eagle Eye, 24.03.2009
    dein 4.o liter hat die DANA 35
  12. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    Danke für die Hilfe... werde in dieser Woche oder Anfangs nächster das mal auseinander nehmen und werde mich dann melden...
    Danke
    plex1
  13. #13 DieTerMiete, 24.03.2009
    DieTerMiete
    Also wenn das Wetter in Spanien passt findet sich bestimmt ne kleine
    "Mechaniker-Reisegruppe" hier im Forum zusammen!
    Vorraussetzung ist natürlich freie Unterkunft und essen...
    aber nur wenn das Wetter gut ist! :cool
    Naja, Scherz beiseite... Ich Tippe mal auf Lager, mindestens Radlager und
    wahrscheinlich auch Korblager. Pinion lager könnte man bei der Gelegenheit
    auch neu machen dann hast du erstmal Ruhe. Aber schraub da nicht einfach
    dran rum!!! gerade in Sachen Lagerspiel solltest du dich im Vorfeld etwas
    schlau machen. :genau
  14. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    hi,
    möchte nur mal den Deckel wegnehmen um zu sehen ob was Sichtbar ist? wobei die Korblager sicher nicht zu sehen sind.
    Wetter ist sehr gut und relativ warm :-)
    Gruss
  15. #15 Eagle Eye, 24.03.2009
    :motz suchst du streit :keule:
    viel spass beim basteln :daumen
  16. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    habe nochmals eine dumme Frage:
    hat jemand eine Explosions Zeichnung von dem Differezial?
    Danke
    Plex1
  17. #17 outdooruwe, 24.03.2009
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Ich hab ne Zeichnung vom Innenleben inklusive des TracLock Aufbau (Reihenfolge der Scheiben) Sind mein ich auch noch ein paar Info´s bei.
    Ich versuch mal ob ich die Morgen auf der Arbeit gescannt bekomme. Schick mir mal per PN deine E-Mail Adresse dan Mail ich dir das zu, wenn´s geklapt hat.
  18. #18 Eagle Eye, 25.03.2009
    auf der seite asp-eberle.com findest du ein paar zeichnungen.
    ist ein teilelieferant.
  19. plex1
    plex1 Newbie
    plex1
    Hallo an alle,
    was für eine "Nuss" Grösse ist das denn wo man den Herzbolzen raus nehmen kann?
    irgend ein 8 eckiger...
    Danke für Info
    plex1
  20. #20 Eagle Eye, 15.06.2009
    1/4 zoll, wenn ich mich nicht irre :nachdenklich
Thema: Differenzial
  1. Chrysler 8.25 reparatur
