Differentialschutz WH
Diskutiere Differentialschutz WH im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde, hätte gerne mein hinteres Differential geschützt. Das Einzige, was ich für den WH gefunden habe, war diese Seite. Da die Teile...
  1. #1 Kater Spot, 07.01.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Gemeinde, hätte gerne mein hinteres Differential geschützt. Das Einzige, was ich für den WH gefunden habe, war diese Seite. Da die Teile aber nach der Montage am Jeep nicht bebildert sind, weiß ich nicht, was bei mir passt. Außerdem gibt es wohl noch Unterschiede von wegen DANA 30, 35 oder 44. Hat von euch jemand Erfahrung damit? Vielen Dank
    ASP Eberle
    habe noch was gefunden. Hat der WH die 8.25 Achse von Chrysler?
    2005-2010 Grand Cherokee (WK) Differential & Axle Protection | Quadratec
  2. #2 PlayfulBird, 07.01.2023
    Nvm, hab mich vertan
    finde gerade nichts
    Off Road
    vielleicht da was dabei? Die machen eins für den WK2, vielleicht mal anfragen
    Kater Spot gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 07.01.2023
    Unterschied Achsen:
    Warum brauchst du einen Diff- Schutz ? Was hast du vor ?
    Und warum hinten und nicht besser vorne ?
    Die gezeigten Teile von ASP sind, nach meiner Meinung, größtenteils für hardcore Offroad unbrauchbar.
    Ein verstärkter Deckel schützt nicht unbedingt das Diff Gehäuse und diese aufgeschraubten Gitter
    belasten bei Feindkontakt sogar die Schrauben und Gewindebohrungen.
    Besser wäre ein Schutz gegen das Aufsetzen auf Steine/ Felsen vom Diff.
    Und das auch am Kardaneingang.
    Etwa sowas:
    QZ110 und PlayfulBird gefällt das.
  4. #4 PlayfulBird, 07.01.2023
    Der WH hat ja keine Starrachse vorne. Somit hängt der Pumpkin nicht so im Weg.
  5. #5 PlayfulBird, 07.01.2023
  6. #6 jeeptom, 07.01.2023
    Rostig
  7. #7 PlayfulBird, 07.01.2023
    • Ja
  8. #8 Kater Spot, 08.01.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Tom, vielen Dank für das Bild und die Antwort. Vorne bin ich safe! Habe alle original Kunststoff-/Plastik Bodenabdeckungen durch massives Stahlblech ersetzt. Wie Niki&Carly richtig schreiben, ist das vordere Diff. höher und durch den Unterfahrschutz sicher. Das hintere Diff. ist einfach der tiefste Punkt, den ich noch schützen möchte. Hardcore Offroad habe ich nicht vor. Geht ja in Bayern auch gar nicht. Zumindest legal! Aber wenn man mal in etwas heftigerem Gelände über Stock und Stein fährt, kann es schon passieren, dass man nach unten/seitlich rutscht und mit dem Diff. aufschlägt. Die Lösung mit der Abdeckung, wie Du sie auf dem Bild zeigst, gefällt mir gut. Deine Argumente gegen verstärkte Deckel leuchten ein. Muss ich mir halt anfertigen lassen. Ich kenne ja eine top Schlosserei, welche mir auch die Bodenabdeckbleche angefertigt hat. Vielen Dank.
    jeeptom, Eagle Eye, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
