differentiale Öle
Diskutiere differentiale Öle im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, habe hier mal SuFu aktiviert aber nicht konkretes gefunden, deshalb mal die frage sind diese Öle ok für die Differentiale. Motorcraft...
  1. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin,
    Motorcraft Friction Modifier Additiv Limited Slip
    RAVENOL Getriebeoel SLS SAE 75W-140 GL 5 LS 1 L
    Gruß Jene :help
  2. #2 francis, 30.03.2014
    francis
    francis KEEP CALM AND TRUST YOUR BEE KEEPER
    Thilo
    servus,
    VA Spezifikation: MIL-L 2105C oder API GL 5,
    für normal betrieb SAE 80W-90
    für erschwerten betrieb SAE 75W-140 synthetisch
    HA wie VA jedoch bei trac lock mit limited slip von mopar oder crown (asp eberle) funktioniert wohl auch,
    ich selbst fahre seit 20.000 km - Differentialöl Max Gear 75W-140 da ist ls schon drin.
    ravenol fahre ich im atg, bisher ca. 20.000 km ohne schwierigkeiten
    gruß thilo
  3. sepple
    sepple Jeeper
    markus
    die marke "motorcraft" steht für ford ersatzteile ! vielleicht funktioniert der zusatz im jeep , vielleicht aber auch nicht. hol dir den originalen !
  4. #4 hagbard, 01.04.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Wir haben den Motocraft FM immer beim Ranger im Limited Slip Diff verwendet. Gabs auch als fertigsuppe, aber nicht immer Lieferar.
    Theoretisch geht das.
    Aber frag mal beim Chrysler Händler direkt nach. Ich hab vor nem Jahr für 500ml 14,99€ bezahlt. Vll isses jetzt wieder teurer, aber immernoch billiger als die 114ml Kartuschen für 10€+ im Internet...
  5. Jene
    Jene Member
    Jene
    LIQUI MOLY
    Moin,
    habe mal das rein ins Diff. getan
    LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5)LS SAE 75W-140
    ist das auch ok oder voll daneben.
    Is ja alles nicht so einfach ....:help
    Jeder ist hat da so seine eigene Meinung :warten
    Gruß Jene
  6. #6 Billy-the-kid, 09.04.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Mit oder ohne FM (Friction Modifier)?
  7. #7 samse2101, 09.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Er hat ja nicht mal gesagt welche HA er hat..
    194 RBI AXLE oder 216 RBA AXLE mit oder ohne TracLoc...:grübel
    Übrigens wird im FSM explizit bei häufigen Hängerziehen "vollsyntethisches" Öl empfohlen...:genau
  8. Jene
    Jene Member
    Jene
    Er meine die HA :peggyworan erkennt man den Typ Achse :pfeiffen
    FM habe ich mir zusätzlich besorgt Mopar 2 x 120 ml.
    Der Typ der mir das LiquiMoly verkauft hat meinte das da dass FM drin ist, glaube ich aber nicht so ganz.:grübel :keule:
    Deshalb ein erneuter Wechsel des Diff.-Öl an der HA.
    Wo ich noch so meine Schwierigkeiten habe sind die Abkürzungen die hier so kursieren.
    Wie z.b ATG....usw.
    Gibt es da eine Liste was so gemeint ist, :grübel bin ja mehr der Mann fürs grobe :keule::-) :pfeiffen und immer direkt.:vertrag
    Danke erst einmal für Tipps und Hinweise, bin weiterhin für jegliche Hilfe Dankbar.:tanz
    Gruß Jene. :help
  9. #9 samse2101, 10.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Die Achsen erkennt man am schnellsten am Diff:
    Und die Abkürzungen lernst du schon Stück für Stück kennen...:pfeiffen
    ATG: Automatikgetriebe
    SAE: Society of Automotive Engineers
    mfg
    samse
  10. Jene
    Jene Member
    Jene
    Moin und Danke, habe dann wohl ein differential c8.25
    Und wieder ein bisschen schlauer :tee
    Wo bestellt Ihr den so Ersatzteile...:help
    Gruß Jene
  11. #11 samse2101, 11.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
  12. #12 Billy-the-kid, 12.04.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Häh!? Wieso sollst du am ZJ ne c8.25 Achse haben? :huch
    Also ich hab die letzten 5 Jahre 4 ZJ/ZGs gehabt (3 davon noch da), alles, was ich bisher gesehen/gelesen habe über ZJ/ZG-Hinterachsen waren entweder Dana 35 oder Dana 44.
    Meines Wissens kannst du im Normalfall von dem gezeigten Bild nur entweder das Diff oben rechts oder das unten links haben.
    Alles andere wäre mal "customized" worden. Hast du da mal was umgebaut?
  13. Jene
    Jene Member
    Jene
    Oh :cookie:uahh:uahh:uahh:uahhSorry, wie gesagt muss da wohl noch einiges lernen. Mach mal ein Foto.
    Danke für den hinweis....:pfeiffen:pfeiffen
Thema: differentiale Öle
  1. differenzial öl cherokee
  2. mopar friction modifier menge
  3. mopar limited slip differential additive oder öl mit ls
  4. alternative Mopar Achs- und Getriebeöl 75W-140,
  5. jeep cherokee welches öl für differential ,
  6. 75w-140 grand cherokee wj achsen,
  7. diferential öl cherokee,
  8. 75w140 limited slip jeep zj,
  9. 75 140 gl5 Grand cherokee,
  10. Differential Öle,
  11. liquid moly 75w140 jeep cherokee xj
