Differential reinigen?
Diskutiere Differential reinigen? im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Gestern haber ich bei meinem Jk die Lagerbolzen an der Vorderachse gewechselt. Dazu müssen ja bekanntlich auch die Steckachsen raus um...
  1. Charel
    Charel Master
    Charel
    Gestern haber ich bei meinem Jk die Lagerbolzen an der Vorderachse gewechselt. Dazu müssen ja bekanntlich auch die Steckachsen raus um Platz zu schaffen.
    Nun ist mir beim Wiedereinbau der Achse aber eine Dummheit passiert.:traurig2
    Und zwar habe ich vorher das Achsrohr nicht ausreichend gesäubert.
    Als ich dann die Steckachse wieder reingeschoben habe, hat diese den Dreck an der Verzahnung und der Front aufgesammelt und mit ins differential transportiert. Ich habe sie nochmal rausgezogen um nachzuschauen und gesehen dass da Dreck und Sand im Differential selbst drinhängen.:huch
    Das ist ja bekanntlich sehr schlecht. Außerdem hab ich so ein schleifendes Geräusch beim Drehen des Diffs welches allerdings nur sehr geringfügig zu hören ist. Ich weiß allerdings nicht ob es vorher nicht auch schon so war.
    Ich habe den Diffdeckel schonmal geöffnet aber der Diffkorb selbst ist leider einer mit geschlossener Bauweise sodass ich kaum hineinkomme.
    Gibt es eine Möglichkeit das Diff zu reinigen bzw. durchzuspülen ohne es ausbauen zu müssen? Der Dreck ist leider im Öl verklebt und lässt sich somit nicht ausblasen.
    Wenn nicht, worauf muss ich achten beim Ausbau bzw. wie gehe ich vor?
    Denn so wie es jetzt ist, kann ich nicht fahren ohne mir vermutlich Schaden am Diff einzufangen.:troll
  2. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    :huch jepp da muss ich jetzt auch Aufpassen... das Steht bei mir auch an...
    Würd dies aber nicht mit Bremsenreiniger säubern... hab ich extremst abgeraden bekommen wegen dem Ölfilm auf den Zahnrädern.. keine ahnung ob da was dran ist... werden wir aber sicherlich von unseren Jungs gesagt bekommen Gelle Jungs :D
  3. Charel
    Charel Master
    Charel
    Ja, sobald der Ölfilm von den Zahrädern runter ist fangen sie sehr schnell an zu rosten. :huch Das habe ich bei meinem Suzuki schon in Erfahrung gebracht.
  4. #4 4x4 schrottie, 27.08.2012
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Ich habe meine Diff`s beim Ölwechsel mit Diesel gespühlt, einfach in eine Drucksprühflasche gefüllt und reingehalten :genau
  5. Charel
    Charel Master
    Charel
    Guter Tipp!:genau
    Aber greift der Diesel nicht die Simmerringe an?:grübel
  6. #6 Grizzly, 27.08.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Machs mit Bremsenreiniger. Was soll passieren?
    Ein bißchen oberflächlicher Flugrost und sonst nix. Da wird nicht wirklich was angefressen. Oder wie lange brauchst du um den Deckel wieder drauf zu machen und Öl reinzufüllen?
  7. #7 4x4 schrottie, 27.08.2012
    4x4 schrottie
    4x4 schrottie K13
    Meine sind bis jetzt noch dicht und ist schon 16 Tsnd Km her :genau
  8. Matze
    Matze Master
    Jou, sehe ich auch so.
    Eine Dose Bremsenreiniger reinblasen, die Brühe ablaufen lassen, Deckel drauf, Öl rein und das Ganze ein paar Mal durchdrehen - dann hast Du wieder überall einen Ölfilm.
    Auch bei Diesel hätte ich keine Bedenken - es bleibt ja nicht ewig da drin. Nur durchspülen und wieder mit Öl befüllen...
  9. #9 RubbelDieKatz, 27.08.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ein bisschen Dreck kommt immer rein beim Wechsel der Wellen , mach das gerade bei meinem.
    Den Dreck vorher ein wenig wegwischen und die Welle vorsichten reinstecken und versuchen , die Wände nicht zu berühren , wenn mal ein zwei Körner Sand mit dabei sind ... dann ist es halt so.
    Sterben wird es nicht davon...
  10. #10 eumel789, 28.08.2012
    eumel789
    eumel789 Master
    Sven
    Ich kippe da erstmal noch einen Liter Billig-Oel (egal was) rein, paarmal durchdrehen, ablaufen lassen; dann das richtige Zeugs rein!
Thema: Differential reinigen?
  1. Differential spülen
  2. differential mit motoröl spülen
  3. Differentiak spülen jeep wh
  4. Diff spülen jeep wh,
  5. bremsenreiniger spülen Getriebe,
  6. ölwechsel differenzialgetriebe spülen,
  7. Differential mit wasser ausspülen,
  8. differential in dreck,
  9. achsen differenzial spülen diesel,
  10. differential mit diesel reinigen,
  11. diffential innen mit bremsenreiniger,
  12. differential reinigen
