Differential hinten kaputt 4.0 ZJ
Diskutiere Differential hinten kaputt 4.0 ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wir haben hier einen 97er GC mit dem 4.0 Motor stehen. Irgendwann muss der Simmerring vom hinteren Diff. kaputt gangen sein, Öl lief raus, wurde...
  1. Jeep
    Jeep Member
    Oliver
    Irgendwann muss der Simmerring vom hinteren Diff. kaputt gangen sein, Öl lief raus, wurde nicht bemerkt, Diff singt und jault.
    Erstmal ging es nach auffüllen und FM Zugabe noch ca. 6000km gut, aber jetzt ist es zu laut und muss raus.
    Frage : hat jemand noch eine passende Hinterachse rum liegen, oder wie würdet ihr vorgehen ?
    Überholung müsste ein Fachmann machen und da liegen wir preislich bei ca 1000 Euro incl Material.
    Schönes Wochende @all.
    Olli
  2. #2 Eagle Eye, 17.10.2015
    Meiner Meinung nach ist der Tausch einer kompletten Achse murxs. Du kannst dir nicht sicher sein das diese Achse besser ist als deine kaputte.
    Ich würde mal schauen was wirklich kaputt ist und täte es reparieren/lassen
