Diff Sperre ausschalten.
Diskutiere Diff Sperre ausschalten. im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hatte mich festgefahren und die Diffsperre ausgelöst. Nun geht sie nicht mehr raus. Was tun ????
  1. Pako53
    Pako53 Newbie
    Paul
  2. #2 Eagle Eye, 26.05.2025
    Geduld
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  3. Pako53
    Pako53 Newbie
    Paul
    Danke für dien hilfreiche Antwort !
  4. #4 Eagle Eye, 27.05.2025
    och sehr gerne,
    ich helfe wo ich kann.
    wer eine unvollständige frage aufwirft,
    erwartet nicht ernsthaft eine vollständige antwort.
    jeeptom, PlayfulBird, IndianJakysSpirit und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 PlayfulBird, 27.05.2025
    Mit Jscan oder wie hast Diffsperre ausgelöst?
  6. Pako53
    Pako53 Newbie
    Paul
    Die Diff Sperre wird durch Zeihen an einem Kleinen Hebel neben dem Gangwahlschalter elektrisch ausgelöst. Durch erneutes ziehen wieder ausgeschaltet. Dies geht jetzt nicht mehr. An der Anzeige im Cockpit erkennt man, das der elektr. Impuls ausgelöst wird, es tut sich aber am Getriebe/Diff nichts.
  7. #7 PlayfulBird, 01.06.2025
    Ich weiss ja nicht welchen Jeep du hast (GC ist klar, aber welches Modell, und System verbaut, QTII/QDII aber eigentlich egal in der Sache), aber bei unserm wird da keine Sperre, sondern die Untersetzung 4low geschaltet... die Diffsperren (eigentlich ja auch keine traditionelles System) werden, je nach verbauten System, von der Elektronik ausgelöst/gesteuert, können elektronisch dazu gezwungen werden (Jscan)
    Wenn bei deinem der Wagen sich nicht mehr aus 4 low rausschaltet, wirst du mal schauen müssen wie es um den Stecker und den Verteilergetriebe-Aktuatormotor steht
  8. Pako53
    Pako53 Newbie
    Paul
    Er schaltet auf 4 low. Die von dir genannte Elektrik ist dann am Zentraltdiff ??
  9. #9 Eagle Eye, 01.06.2025
    Beantworte doch einfach mal die Fragen zu deinem Fahrzeug, wenn sie dir gestellt werden.
    Da ist jemand bereit, dir behilflich zu sein,
    da muss man sich schon mal kooperativ zeigen.
    Ansonsten das Auto mal auf graden und festen Untergrund stellen und durchschalten.
    Ganz leicht rollen lassen
    PlayfulBird gefällt das.
  10. #10 PlayfulBird, 01.06.2025
    Was EE sagt.
    Der Wagen sollte gerade stehen, am besten auf Schotter (Dreck/Gras), tritt auf die Bremse, schalte das Getriebe in Neutral (N), zieh T Lever und wenn nichts passiert, wieder auf D/R und fahr mal vor und zurück. Wenn das nicht hilft kannst auch mal alles in Neutral lassen und das Fahrzeug leicht vor- und zurück, rollen per schieben, und versuche es erneut. Sonst mal per Jscan auslesen oder auch mal die Sperren auf 100% sperren und dann deaktivieren, vielleicht ist irgendwas wo verspannt...
    Wenn der transportiert wurde hoffe ich mal das es fachgerecht alles auf Neutral geschaltet wurde. Sieht man auch im Video.
    Das Z. Diff ist im Transfercase.
    Hier im Video siehst du Location des Motor und die Kabel, sowie wie man es tauscht im Fall dass das hin ist, nur hab ich keine Ahnung wie du das machen müsstest wenn er in Low feststeckt (damit der Motor in die richtige Posiotion setzt... eventuell müsste man mal schauen was JScan da machen kann oder ob man es manuell aus 4 Low geschaltet kriegt. Das ist aber nun alles Bastelei und kann falsch gehen wenn man davon wenig Ahnung hat oder nicht bereit ist Fehler zu machen und dafür dann zu blechen
    Kabel überüfen, Kontakte säubern usw.
    Denke mal du hast mit grosser wahrscheinlichkeit ein Overland oder zumindest QDII, besonders wenn du Schalter location beschreibst
    So funktioniert das QDII
    Pako53 gefällt das.
  11. XJ_ens
    Ich bin gespannt :genau
  12. Pako53
    Pako53 Newbie
    Paul
    Danke , die o.g. Maßnahme war zielführend, die Sperre ist nun raus. Bei den nächsten Möglichkeit werde ich mal die Steckverbindungen prüfen und bis dorthin das Einschalten vermeiden.
  13. #13 jeeptom, 01.06.2025
    Das hat so auch schon beim alten CJ oder Unimog geklappt
    und ist sicher auch im Handbuch vom Fahrzeug erwähnt.
