Diff Öl
Diskutiere Diff Öl im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Sooo da mein dicker doch bei mir bleibt,werde ich noch mehr rein stecken. als nächstes sind die diffs dran da aich auch vorne die simmerringe...
  1. #1 Papakalli, 16.07.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    als nächstes sind die diffs dran da aich auch vorne die simmerringe wechseln will
    welches öl und antislip muss da rein?
    und am bessten wieviel?
    danke schonmal :daumen
  2. #2 emil77b, 16.07.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    75w140 vorn gut 1l, hinten gut 2 liter +friction modifier, fm .. vorn 120ml, hinten 240ml. .. den fm natürlich nicht erst einfüllen wollen, wenn das diff voll ist :-)
    gruss emil
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    vorne natürlich sinnlos, da dort keine reibsperre verbaut ist :-)
    und hinten auch nur, wenn du dort eine tracklock drin hast :-)
  4. #4 emil77b, 17.07.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    wir sprechen hier doch wohl über nen w mit qd!?
  5. #5 Eagle Eye, 17.07.2014
    da würde ich bei Bj 2000 auch von ausgehen :genau
  6. #6 Papakalli, 17.07.2014
    Papakalli
    Karl
    super,vielen vielen dank.
    ja wir reden von nem quadradrive mit reibsperren vorne sowie hinten.
    danke euch:genau
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich bin vom z ausgegangen.
    ziehe also meinen beitrag dazu zurück.
  8. #8 mikemechanik, 17.07.2014
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    x2.....:genau
  9. #9 Papakalli, 23.07.2014
    Papakalli
    Karl
    soooo fertig...
    war total easy mit den simmerringen.
    man kann da eigendlich auch nix falsch machen,da links sowie rechts nur eine unterlegscheibe war
    danke an alle wegen dem öl.
    jetzt fährt er so leise um die kurve,ohne dieses wrum wrum wrum:daumen
Diff Öl
