Diff oder Achse Tauschen
Diskutiere Diff oder Achse Tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; na wenns so war dann wars so. Halt 100 jahre her. Irgendwas haben wir jedenfalls eingestellt:genau Jo. Mit den Bremskolben lösen ist ne heikle...
  1. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Jo. Mit den Bremskolben lösen ist ne heikle Sache.
    Nicht die Bremsleitung vom Kolben lösen, sondern andersrum.
    Bremskolben lösen (2Schrauben hinten von der Platte), leicht nach vorn ziehen (was die Leitung zulässt), Mit einer Krimmzange die kleine Sechskantverschraubung festhalten. Jetzt den Bremskolben linksherum abdrehen.
    Der Grund dieser Reihenfolge: Wenn du bei eingebautem Bremskolben versuchst die Verschraubung zu lösen, kann es passieren, das du die Bremsleitung mitverdrehst. Und dann ist sie im Eimer. Die Verschraubung ist so eine Art Überwurf. Und sie gammelt halt gern auf der Leitung fest.
    Hoffe wir konnen dir damit helfen.:tuscheln
    Dirk
  2. #22 Eagle Eye, 29.07.2009
    so´n humbug.
    willst du nicht erstmal den fehler lokalisieren ??
    wenn es am korb liegt, kannst du deinen alten messen und bei der suche diese maße angeben.
    so unterschiedlich sind die körbe doch nicht.
    mach doch erstmal deinen deckel hinten ab. dann siehst du schon mal, was erforderlich ist.
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Ja aber wenn er mal ab ist, dan is nix mehr mit Fahren!!! Und zweimal dichtung neu machen is ja auch net die beste idee!!!
  4. #24 Eagle Eye, 29.07.2009
    ja ne ist klar.
    lieber ne achse tauschen, evtl. dabei ne katze im sack kaufen als einmal zuviel dichtung zu machen. (öl kann man ja auffangen und wieder verwenden)
    ok, mach wie du denkst. :genau
    edith sagt:
    wenn du den deckel abgenommen hast (13er 6-kant-nuss) hast du diesen blick
    es ist nicht zu unterschätzen, wieviel man erkennen kann.
    danach machst du silikon aus der tube auf den deckel, füllst dein öl wieder nach
    und kannst nach 1h arbeit dein auto wieder so nutzen wie bisher.
  5. #25 grimaldur, 29.07.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    naja wenn der korb was hätte .. wäre mir fahren sicher jetzt schon nixmehr.. ;)
  6. HeRu
  7. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Naja reingucken?:grübel
    Ich hatte mein Diff heute auf um das Öl zu wechseln (im liegen) aber reingucken ging irgendwie nicht wirklich, weil der Tank irgendwie stört.
    Wie will man dann noch dadrin was schrauben??:grübel
  8. #28 SittingBull, 29.07.2009
    Indem du die Karosse am Rahmen anhebst (und auf Böcke stellst) - damit kommen automatisch die Achsen tiefer ;-)
  9. HeRu
    Ron, sag mal lohnt es sich das auf zu machen und nach zu schauen oder eher nicht???:nachdenklich
  10. #30 SittingBull, 05.08.2009
    An deiner Stelle würd ich folgendes machen:
    Achse tauschen und wenn du mal Zeit und Lust hast, dann machst die singende HA auf und schaust sie dir an... ich vermute, dass es das Pinionlager ist, das singt.
