Diff oder Achse Tauschen
Diskutiere Diff oder Achse Tauschen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, Mein Diff an der Hinterachse fängt bei ca. 60Km7h an zu jaueln.:nachdenklich Was ist den nun einfacher zu Wechseln, die Ganze achse oder...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Was ist den nun einfacher zu Wechseln, die Ganze achse oder nur das Differential? Ne Achse hab ich noch rumliegen!!
    Und was muß ich beachten!!
  2. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    bevor du tauscht. hast du schonmal nach öl bzw. ölwechsel mit fm geschaut oder gemacht.
  3. HeRu
    Nee, aber ich denke das ist es nicht. Der vorherige besitzer hat auch schon gesagt diff tauschen, aber er meinte die Achse wäre leichter zu tauschen!!
  4. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Diff oder Achse tauschen. Je nachdem welche möglichkeiten man zu Hause hat. Nur den Korb tauschen kann natürlich recht schnell gehen. Wenn man die Fixierschraube des Herzbolzen rausbekommt. Ansonsten hast du beim Wechsel nur das Problem mit dem Zahnflankenspiel, das nach einem Diff-Korb wechsel mittels Distanzscheiben eingestellt werden muß.
    Ne ganze Achse ist da schon aufwändiger.
  5. HeRu
    Na des freut mich, des wird ne scheise werden!!!
  6. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ich wüßte da was ganz einfaches.
    Du kaufst meinen :genau
  7. #7 grimaldur, 26.07.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    naja zum fahren ist der tausch der achse schneller
    aber ich würde erst mal rein schauen um genau zu sehen was defekt ist..
    eine achse überholen ist nicht die welt
  8. HeRu
    Nee, nie nicht dan hab ich am ende nix mehr zu schrauben!!! Auserdem wen ich mir noch mal einen Kaufen sollte, dann nen V8
  9. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    schrauben kannste immer.
    aber ansonsten :traurig2
  10. HeRu
    Warum willst du ihn den Verkaufen??? Ich such doch nicht, er gefällt mir ja schon aber wieder geld asugeben und wieder ein Auto nach Italien holen und ummelden, das nicht drinn.
  11. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ich nutz ihn einfach viel zu selten. Er steht zuviel auf dem Hof und wegen Hobbywechsel. Wir wollen nen Womo kaufen. So ein bißerl weh tuts schon, aber ich hab mich endgültig entschieden. Er geht weg.
  12. #12 Eagle Eye, 27.07.2009
    das entfällt, wenn er nichts an der untersetzung ändert und der korb gleich groß ist.
    ist es denn sicher, dass das diff singt ??
    singen ist doch eigentlich mehr von den radlagern. wir hatten das problem doch schon mal.
  13. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Ist so nicht ganz richtig. Die Körbe haben minimale Abweichungen. Wenn der Korb gewechselt wird ,muß immer auch das Zahnflankenspiel mittels Scheiben eingestellt werden. Werkstatthandbuch. Wenn du natürlich nur die Innereien wechselst fällt das aus.
    Aber ich meine hinten gibts keine Radlager. Nur vorne.
    Hinten läuft die Welle nur auf normalen Lagern. Weil du kannst ja die Welle einfach durchschieben.
  14. #14 Eagle Eye, 28.07.2009
    die abweichungen müssen schon sehr groß sein, weil die einstellscheiben, die es zu kaufen gibt echte brocken sind.
    aber gut. schaden kann es definitiv nicht.
    stimmt, hatte mich falsch ausgedrückt.
  15. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hmmmm. Ich denke die liegen aber im Zehntel Bereich. Es liegen sogar mehrere rechts und links und sind echt dünn. Schade, das man nicht immer Fotos von allen Arbeiten macht.
    Bei Dietmar haben wir mal den korb hinten gewechselt. Und das mit den Scheiben gemacht.
  16. #16 Dietmark, 28.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Waren da nicht rechts und links von Korb zwei Lager? Ich meine ja.
  17. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Und dazwischen waren die Scheiben. Viele ganz dünne. Damit stellt man das Zahnflankenspiel dann ein. Wir hatten damals Glück, das passende da waren. Aus deiner Achse und der anderen Achse. Du hast ja auch nur den Korb gewechselt, weil einfacher als die ganze Achse. Glaub ich zumindest, das es so war. Schon 100 Jahre her.
  18. #18 Dietmark, 28.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Die Reihenfolge war anders. Erst habe ich die ganze Achse gewechselt. Dan später war das TracLoc im Ar.... und wir haben den Korb ausgebaut dabei wurde der Herzbolzen vernudelt - dann ausgebohrt und den Korb aus der alten Achse genommen und dort neu Scheiben eingesetzt. Neue Lager verbaut und dann das Zhflnkenspiel mit den Scheiben nach gut dünken eingestellt und das Ding läuft noch heute.
  19. HeRu
    Hab schon verstanden, ich tausche die ganze achse!!!
  20. #20 Dietmark, 28.07.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    rischtisch:tanz Sei aber vorsichtig beim Lösen der Bremsleitung am Verteiler. Die Leitung geht in eins bis vorne - soweit ich noch weiss.
