Dieseltank Kontrolle Demontage Unterfahrschutz
Diskutiere Dieseltank Kontrolle Demontage Unterfahrschutz im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Gemeinde, ich brauche mal bitte eure Hilfe/Rat. Möchte jetzt endlich mal meinen Tank auf Rost und Korrosion überprüfen. Soll ja eine...
  1. #1 Kater Spot, 21.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    ich brauche mal bitte eure Hilfe/Rat. Möchte jetzt endlich mal meinen Tank auf Rost und Korrosion überprüfen. Soll ja eine Schwachstelle sein. War gerade dabei den Unterfahrschutz unter dem Tank zu demontieren, als mir auffiel, dass auch der Tank locker wird und mit nach unten kommt. Ist das so? Mach ich was falsch? Was passiert, wenn ich weiter mache? Dachte mir, nur den Schutz abzubauen, um den Tank zu kontrollieren. Jetzt kommt mir der auch entgegen.
    Vielen Dank.
  2. #2 jeeptom, 21.07.2023
    Hallo Michi,
    der Unterfahrschutz ist scheinbar auch mit den Tankhaltebänder verbunden
    und lässt sich nur zusammen ausbauen.
    More Information for MOPAR 68025089AC
    Hat dein WH keinen Kunststofftank ?
    Kater Spot gefällt das.
  3. #3 Kater Spot, 22.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Tom, danke für Deine Antwort. Also alles was ich weiß, ist der Tank aus Metall. Hört sich beim hinklopfen auch so an. Dann versuche ich mal mein Glück. Hoffe nur, dass ich nicht irgendeine Leitung/Kabel/Verbindung abreiße.
  4. #4 Kater Spot, 22.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    So, in YouTube wurde ich fündig. 2x Schlauch hinten (Zuleitung/Entlüftung), 2x Schlauch vorne (Motor), 1x Elektronik Stecker oben am Tank. Sah eh noch ganz gut aus! Jetzt 2x Behandlung und wieder rein damit.
    jeeptom gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 22.07.2023
    Gute Arbeit. :daumen
    Der Tank schaut schon schlimm aus, aber ist noch zu retten.
    Wie wäre es gleich noch die Innenseite zu beschichten ?
  6. #6 Kater Spot, 23.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Weißt Du vielleicht wieviel das ca. kosten würde? Außerdem stellt sich mir die Frage, ob das bei einem so alten Tank Sinn macht. Dann kaufe ich doch gleich einen neuen, wenn es soweit ist, oder?
  7. #7 jeeptom, 23.07.2023
    Ob das Sinn macht, musst du entscheiden. Ich kann ja in deinen Tank nicht hineinsehen.
    Tankversiegelungen
  8. #8 Kater Spot, 24.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Danke für den Link! Werde darüber nachdenken. Ist ja noch nicht wieder eingebaut.
  9. #9 Kater Spot, 25.07.2023
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    So, heute wieder eingebaut. Vorher zweimal schön mit Rostumwandler behandelt. Sieht richtig gut aus. Einbau ging auch ganz gut. Haben ihn mit dem Wagenheber schön nach oben gedreht. Nur sollte man den Stromstecker nicht vergessen. Musste den Tank noch mal ein wenig ablassen und den Stecker und Masse Stecker einstecken. Ist gleich angesprungen, läuft einwandfrei. Ab zum nächsten Projekt.
    QZ110, Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
