Dieselförderpumpe
Diskutiere Dieselförderpumpe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen. Wer kann mir sagen was die Förderpumpe vom Dieseltank des XJ für ein Druck hat??? Ist aus dem MJ 99 td. Hab mir den Tabk...
  1. #1 Rangyboy07, 09.03.2012
    Rangyboy07
    Rangyboy07 Member
    Chris
    Hallo zusammen.
    Ist aus dem MJ 99 td. Hab mir den Tabk geholt, weil er aus
    Kunststoff. Mein Originaler ist durch gegammelt.
    Jetzt die frage ob der Druck reicht oder die Pumpe umbauen muss.
    Ich denke mal das der Geber für die Tankanzeige gleich ist.
    Wichtig ist erstmal der Druck.
    Lieben Gruß Chris.
  2. #2 Intruder66, 09.03.2012
    Intruder66
    Hm, so wie ich das verstehe willst du ne Dieselpumpe in den Benziner einbauen? Da würde ich mir eher Gedanken machen ob die Dichtungen / Membrane der Pumpe überhaupt Benzinfest sind erst recht nach diese wer weiß wie lange Dieselkraftstoff fördern durften. Ich denke bicht das die pumpen mit dem selben druck arbeiten.
  3. #3 4x4klaus, 11.05.2012
    4x4klaus
    4x4klaus Member
    Klaus
    Dieselpumpe
    das habe ich doch richtig verstanden ? Eine Treibstoffpumpe für einen Diesel.
    Wer es noch nicht wissen sollte: Ein Diesel hat keine Treibstoffpumpe. Sollte es doch so etwas geben, dann müsste ein neues Zeitalter begonnen haben.
  4. #4 Intruder66, 11.05.2012
    Intruder66
    Willkommen im neuen zeitalter.... klich misch... ist halt ne kombination von schwimmer und pumpe. Vorförderpumpen gab es ja auch schon ewig....warum auch nicht.:wurst
  5. XJ_ens
    Druck vor Einspritzung sollte 39 PSI sein.
    Ach so. Wieder etwas gelernt. Da sind wohl kleine Maennchen am Werk mit kleinen Giesskannen.
  6. #6 jeeptom, 11.05.2012
    Ja früher, das waren noch Zeiten, wo man im Motorraum an der kleinen Handpumpe das Dieselöl überreden konnte sich in Richtung Reiheneinspritzpumpe zu bewegen.
    Heute ist die Technik unsichtbar in den Tank gewandert.
    Ach und noch was zu Thema:
    Vorförderpumpen im Tank sind abhängig von der Kraftstoffsorte unterschiedlich. Ein Tausch ist nicht möglich.
Dieselförderpumpe
