Diesel springt schlecht an
Diskutiere Diesel springt schlecht an im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo Freunde der Selbstzündung.:ciao Seit ein paar Tagen habe ich immer wieder mal das Problem, dass morgends beim 1. Starten der Anlasser etwas...
  1. #1 hobelspahn, 30.06.2014
    hobelspahn
    hobelspahn Autofahrer aus Leidenschaft
    Andy
    Seit ein paar Tagen habe ich immer wieder mal das Problem, dass morgends beim 1. Starten der Anlasser etwas länger orgelt als normalerweise üblich.
    Kurioserweise ist das Ganze aber dann den ganzen Tag über nicht mehr.
    Bei über 20 Grad im Schatten brauchts auch garantiert keine Glühkerzen dachte ich mir.
    Nachdem ich nun schon gelernt habe, dass der TT meiner Frau an Alzheimer leidet, wenn er etwas länger steht, habe ich mir gedacht, ich nehme mal die Batterie in die nähere Betrachtung. Schließlich ist diese ja auch schon über 5 Jahre alt. (noch die Originale vom Werk).
    und siehe da von dem 850 A bringt die nur noch 350 A.
    Also Batterie getauscht und siehe da, alles wie vorher.
    Wenn Ihr also demnächst beim Diesel auch Startprobleme habt, schaut mal nach der Batterie. Der Anlasser dreht hörbar nicht mal langsamer, aber anscheinend reichts nicht.
    Andy
