Diesel eingefroren?!
Diskutiere Diesel eingefroren?! im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Heute Morgen -16°C, den KJ gestartet und sofort wieder abgestorben.:monk Die Batterie ist in Ordnung und der Anlasser zieht ohne Probleme durch....
  1. QZ110
    Heute Morgen -16°C,
    Vermutlich ist der Diesel eingefroren.:verrückt
    Bringt es etwas, wenn ich mit einem Föhn den Diesel Filter erwärme?
    Wer kennt sich aus, wer kann mir ein paar Tipps geben?
    Gruß Werner
  2. #2 Agent Smurf, 04.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Früher hat man etwas benzin zu getankt, braucht man heute eigentlich nicht mehr , gibt ja winterdiesel.
    Eingefroren glaub ich eher nicht normalerweise flockt der aus uns setzt dann den Filter und die Düsen zu.
  3. QZ110
    Der KJ läuft wieder:genau
    nach dem ein Verlängerung Kabel besorgt war, habe ich mit den Föhn meiner Marie den Kraftstoff Filter erwärmt und nach ein paar Versuchen ist der Motor gestartet. :daumen
    Gruß Werner
  4. #4 Danieljetzt, 04.02.2012
    Meulich morgen an der Tanke!
    Ich habe den normalen Diesel getankt, der war Ok (da ist ja immer dieses "ohne Blasen zapfen" Fenster)
    Der Vmax-Super-Duper-haste-nich-gesehn Diesel war in diesem Fenster flockig.
  5. #5 ollygpunkt, 04.02.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Tankt bloß kein Benzin dazu..das mögen die neuen Dinger gar nicht...
    Normaler Diesel "Flockt" bei diesen Temperaturen aus..(mann könnte sagen er friert ein..)
    Problem iss das er eigentlich deutliche + Grade braucht um wieder in seine eigentliche Form zurückzufinden..
    Also Winterdiesel oder Zusatz einfüllen...
    Bei dir lass mal die die Dieselvorwährmung Überprüfen das sollte der KJ eigentlich schön selbst machen ohne Fönen...
  6. XJ_ens
    Tank und Leitungen mit Heizdraht umwickeln und isolieren als vorbeugende Massnahme.
    "Auftauen" mit Foen funktioniert bedingt. Besser ist in frostfrei Garage gehen und grossraeumig erwaermen (Heizluefter oder anderes). Dabei sollte die Dieselpumpe laufen und der Motor NICHT gestartet werden. Nach erreichen von ca 10 Grad Celsius kannst du den Motor starten.
    Wochtig: Nicht vorher. Der komplette Treibstoff muss ausreichen umgewaelzt sein und die Ausflockungen wieder aufgeloest.
  7. QZ110
    Hallo Freunde,
    nach einer längeren Samstag Nachmittag Ausfahrt über die Schwäbische Alb, habe ich bei Jet Winter Diesel bis -30°C getankt.
    Gruß Werner
  8. #8 Thierry, 04.02.2012
    Das mit dem Jet Diesel war ne gute Lösung. :daumen
    Bitte kein Benzin, da die modernen Diesel den Kraftstoff auch als Schmiermittel verwenden endet das sonst nicht gut. :huch
    Es gibt noch additive die bis ca. - 35° gehen.
    Damit friert es dann auch nicht während der Fahrt ein :tanz
  9. #9 vollernter, 04.02.2012
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    jo, die sache mit dem diesel :pfeiffen
    meinen alten fordbus konnte ich bei dieser witterung und dieser temperatur nicht mehr starten,
    keine chance, nachts -20 war ihm zu kalt.
    heute morgen hab ich meinen chevy angeworfen, des is soooo geil, er zieht satt durch
    und klingt dann so wie es sich gehört, da hörst jeden zylinder, einfach geil:genau
    bei gelegenheit werd ich mir aber noch nen 110volt dingens organisieren, und dann mal
    den tauchsieder testen. bringt hier sicher was.
    des schärfste ist aber der dampf, der im kalten zustand aus dem auspuff kommt-
    da siehst, wo der diesel hingeht :-)
    der wagen lässt kalt ganz schön was durch, aber im schnitt passts dann wieder.
    is bei jet der diesel allgemein bis - 30° geeignet?
    oder ist das ortsmässig bzw. regional unterschiedlich?
    und wie ist des bei anderen winterdieseln? aral, shell oder sonst was?
    gruss,
    bernd
  10. QZ110
    Hallo Bernd,
    ich bin davon aus gegangen, das um diese Jahreszeit alle Tankstellen Winterdiesel verkaufen.
    Letzte Woche habe ich auf der Strecke in den Schwarzwald an einer Esso Tankstelle getankt. :achselzuck
    Das war das erste mal, das mein KJ im Winter Start Probleme hatte.
    Mal sehen, was der nächste Morgen (Start) bringt. :pfeiffen
    Gruß Werner
  11. #11 Wildwater, 05.02.2012
    Wildwater
    Miriam
    Das ist bei allen Dieselmotoren so. Die Einspritzpumpe wird nur über den Kraftstoff geschmiert.
    ww
  12. #12 trudelpups, 05.02.2012
    :nö nicht immer.
    Die alten Nissan und Toyota Diesel mit Reiheneinspritzpumpe werden
    über das Motoröl geschmiert,ich meine die altem MB Motoren auch.
    Deshalb lassen die sich auch ohne größeren aufwand mit Pommesöl
    fahren.Autos mit Verteilereinspritzpumpe werden in der Regel über den
    Da gleiten wir aber jetzt zu sehr in ein anderes Thema ab.
    @ Werner,schön das Du wieder mobil bist :drive
  13. QZ110
    Neuer Tag, neues Glück,:nö
    doch nicht heute. :verrückt
    Die gleiche Sch.... wieder, einmal Starten und sofort wieder aus. Ich werde Morgen einen neuen Kraftstoff Filter einbauen, dann sehen wir weiter.
    Gruß Werner
  14. BigPit
    Wie schon geschrieben wurde, blos kein Benzin in die neueren FZG.
    Es bleibt nur Winteradditiv beimischen, Winterdiesel tanken und für manche Modelle gibt es "Winterpackete" bzw. Anchrüstmöglichkeiten.
    Da Dein Jeep wohl auch im Norden der USA, Alaska und in Kanada läuft, bin ich mir fast sicher, dass es da irgendwas nachzurüsten gibt, welches einen Betrieb bei den derzeitigen Minustemperaturen ermöglicht.
    In Kanada und Alska sind solche Temperaturen Standart.
    Was mein Reiskocher machen würde, kann ich jetzt nicht sagen, der steht nach wie vor auf der warmen Hebebühne und wartet auf Ersatzteile.
    Ich schätze aber mal, der wird sich auch nicht mehr muxen. Hier war es heute Nacht auch am Bereich -18°C oder gar kälter.
    "Islander" baut Jeeps um, die haben bestimmt was für Dein Auto.
    Pit
  15. #15 Thierry, 05.02.2012
    Schau mal nach den Sicherungen, nicht das da etwas im argen liegt. :nachdenklich
    Hatte nicht Grizzly was von Heizung geschrieben.
    So ein kleiner Schlafsack für den kleinen wäre doch auch was
    :kaputtlachen :kaputtlachen :weg
  16. #16 krabbe00, 05.02.2012
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    ich tipp auf die vorheizung im filtergehäuse.
  17. #17 Grizzly, 05.02.2012
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Ich vermute das die Filterheizung in Ordnung ist. Ich tippe mal auf Wasser im Filter. Würde auch bestätigen warum er nach der Fönbehandlung angesprungen ist. Normalerweise sollte er das anzeigen, aber wahrscheinlich nur wenns etwas mehr ist. Wenns kalt ist friert das Wasser im Filter eben.
    Und das mit Kanada und Alaska ist ja ganz nett, aber kalt wirds auch im "good old Europe" und der Diesel friert auch in Übersee ein. Und auch mit Standardausrüstung sollte jeder Diesel noch bei den momentanen Temperaturen anspringen. Wenn nicht wird mit Sicherheit was nicht in Ordnung sein. Und jede normale Tankstelle in Deutschland hat ab November Winterdiesel im Tank welcher bis mindestens -20° nicht geliert. Sogar meinem Nachbarn sein über 50 Jahre alter Deutz Schlepper springt ohne Dieselheizung oder
    an und würde dann mit Sicherheit auch in Kanada oder Alaska funktionieren obwohl er ja eigentlich gar nicht dafür gebaut wurde :-)
  18. #18 nachtmann67, 06.02.2012
    nachtmann67
    OT on
    ein guter Bekannter der momentan arbeitenderweiße in Kanada weilt meinte leztens folgendes zu den dort zur Zeit herschenden Temperaturen von momentanen Höschtwerten nicht mehr als -25 Grad. Die lassen dort ihre Autos beim Einkaufen auf dem Parkplatz laufen.
    http://dingbatter.com/i/FrozenJackD.jpg
    Gruß PIT
    OT off
  19. D-311
    Sven
    Ich würde mal genauso wie Mario auf Wasser o.ä. im Filter tippen.
    Wenn der Diesel einmal flockt, bekommt man den nicht mal eben wieder flüssig.
    Um diese Paraffinkristalle wieder zu beseitigen, braucht es längere Zeit Plus Grade. Da reicht ein Fön nicht aus ;-)
    Und der Diesel befindet sich ja auch weiter vorne in den Leitungen, währe er also aufgeflockt würde dein KK garnicht erst anspringen
    Wie lange ist der Filter denn bereits drin?
    Den Tipp mit Benzin dazutanken, nur schnell wieder bei Seite legen, dies funktioniert bei alten Schleppern die noch keine Elektronik haben, nicht aber bei solch modernen Autos wie hier.
  20. #20 Agent Smurf, 06.02.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Ich schrieb ja auch früher hat man das gemacht.
Thema: Diesel eingefroren?!
  1. diesel eingefroren im september
