diese Teile passen beim TJ und beim YJ
Diskutiere diese Teile passen beim TJ und beim YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin, gibt es Teile, die bei beiden Fahrzeug Typen passen?
  1. #1 Bauservice, 24.11.2015
    Bauservice
    Bauservice Newbie
  2. #2 Falkili, 24.11.2015
    Ja,
    aber vielleicht solltest du deine Frage spezialisieren...
  3. #3 Bauservice, 25.11.2015
    Bauservice
    Bauservice Newbie
    Eigentlich sollte es allgemein gehalten werden und vielleicht kommt ja zum Schluss eine kleine Liste mit passenden Teilen raus.
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Die Felgen zb.
    Teile der Abgasanlage.
  5. #5 Bauservice, 25.11.2015
    Bauservice
    Bauservice Newbie
    Und wie sieht es mit der Karosserie aus?
  6. #6 Eagle Eye, 26.11.2015
    :nachdenklich
    da sage ich jetzt mal NÖ
  7. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Kotflügelverbreiterungen könnte man übernehmen.
    Evtl. Sitze, Kardanwellen, Stoßstangen, Überrollbügel.
  8. #8 Blattfederputzer, 26.11.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Verstehe den Sinn nicht ganz weder sind die Teile billiger noch besser noch mehr verfügbar.
    Wenn einer beides hätte würde er schnell sehen das kaum was passt, gerade bei der Karosse, zumal die Frage schon so oft auf kam das ein Blick in die Suche die Antwort schnell gegeben hätte.
  9. XJ_ens
    Passt 100%
  10. #10 Eagle Eye, 26.11.2015
    passen eben nicht.
    bei dir quer, beim YJ z.B. längs
  11. eddybo
    x2 :genau
    Der T hat im Verleich zum Y (zumindest) vorne einen schmäleren Rahmen und
    somit nicht die gleiche Position für die Bodymounts ... Karosse passt also nicht
  12. LCG
    Motor, Getriebe, VTG, Achsen mit umschweissen, Krümmer, Hosenrohr (ist beim TJ sogar besser verlegt), Zündung '93-'95, Bremsen, Radlager, Radnaben, Felgen, Heckklappenscharniere, Halbtüren nach Umbau, t.b.c.
    BTW: Verbreiterungen passen nicht wirklich.
  13. #13 Bauservice, 28.12.2015
    Bauservice
    Bauservice Newbie
    Super danke
Thema: diese Teile passen beim TJ und beim YJ
  1. passt die stoßstange wrangler tj an yj
