Die YPS Bremse macht mich noch bekloppt!
Diskutiere Die YPS Bremse macht mich noch bekloppt! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Langsam nervt mich die Bremse richtig, Sättel und Schläuche sind neu, nach dem die Bremse immer vorne auf der Beifahrerseite fest ging, nach dem...
  1. #1 redneck_garage-burlo, 03.07.2025
    redneck_garage-burlo Newbie
    Rüdiger
    Langsam nervt mich die Bremse richtig, Sättel und Schläuche sind neu, nach dem die Bremse immer vorne auf der Beifahrerseite fest ging, nach dem tausch 500km ohne Probleme gefahren. Ich wollte vorgestern noch eine Runde drehen nach kurzer Zeit merkte ich das was nicht stimmte, die Bremse war wieder fest, aber diesesmal nicht wie sonst immer auf der Beifahrerseite, sondern auf der Fahrerseite.
    Der Jeep wurde unfahrbar so fest hing die Bremse, hatte Angst das die Kiste mir abfackelt, weiß nicht was ich sonst tauschen kann das es endlich weg ist. Sättel sind mit Metallkoblen die Golden von ASP. Ist extrem gefährlich wenn man es nicht sofort merkt weil der Jeep beim abbremsen dermaßen zur Seite zieht das man fast im Graben landet. Wat soll ich als nächstes neu machen, sowas hatte ich bis jetzt noch nie das die Bremse so heftig hing.
  2. #2 Eagle Eye, 03.07.2025
    nuja, es bleibt nur, die Sättel abzunehmen und den Kolben mal vorsichtig heraus zu bewegen,
    aufpassen, das er nicht komplett heraus rutscht.
    dann mal die Lauffläche ansehen
    wenn dort keine Auffälligkeiten sind, die Fläche ansehen,
    auf denen die Beläge hin und hergleiten, an den Achsschenkeln.
    Die werden gerne mal vergessen, beim Bremsen machen.
    Sonst auch mal gucken, ob es irgendwo einen verstopften Kanal gibt, dass die Flüssigkeit nicht zurücklaufen kann.
    Stellt man am einfachsten fest, indem man die Flüssigkeit komplett wechselt.
  3. #3 redneck_garage-burlo, 03.07.2025
    Rüdiger
    alles neu gemacht Sättel sind nagelneu 80 Euro pro Stück Schläuche auch System komplett gespühlt und neu mit Dot3
    befüllt.
  4. #4 Eagle Eye, 03.07.2025
    Den Sattel meine ich nicht,
    dass der neu ist, habe ich gelesen.
    Ich meine das hier
    :unten
    Das Bild ist hier aus dem Forum
    eddybo gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 03.07.2025
    Solche Problem hatte ich auch mal. Ich habe dann die Sättel gegen Markenware getauscht.
    Wenn der Sattel fest ist, einfach mal die Entlüfterschraube lösen.
    Wird die Bremse dann lose, liegt das Problem in der Bremsleitung.
    Richtig herum sind die Sättel aber schon verbaut ?
  6. #6 redneck_garage-burlo, 04.07.2025
    Rüdiger
    das ist die Sattelaufnahme, ich werde weiter suchen bis es behoben ist aber nicht
    jetzt sofort, kein bock nehme erstmal einen anderen Jeep zum fahren.
  7. #7 OffRoad-Ranger, 04.07.2025
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    irgendwo im US-Teilemarkt hatte ich mal so Edelstahlbleche gesehen, mit welchen man die Abnutzungen an den Belagträgern ausgleichen konnte.
    Finde diese allerdings nicht mehr.
    Hab auch hier schon gelesen daß die Mulden in den Belagträgern aufgeschweißt und verschliffen wurden.
  8. #8 Eagle Eye, 04.07.2025
    Ich hatte Variante "B" gewählt,
    aber na klar, diese Klammern habe ich auch schon mal gesehen.
    Allerdings bei irgendeinem anderen Auto :achselzuck
    OffRoad-Ranger gefällt das.
  9. #9 jeeptom, 04.07.2025
    Die Klammern gibt es fast bei jedem anderen Auto.
    Da wir in der Werkstatt sehr viele Bremsen an verschiedenen Fahrzeugen machen,
    versuche ich gelegentlich die alten Klammern zu sammeln.
    Vielleicht passt ja was am Jeep.
    So sieht das Problem aus:
    Bei guten Bremsensätzen ist ein Satz Klammern dabei.
    Die verhindern das "Klappern" vom Belag im Sattel und
    eventuell die Entstehung der Auswaschungen.
  10. #10 OffRoad-Ranger, 05.07.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus Tom,
    diese "antiklapper Teile" meinte ich nicht.
    Da gab's mal welche die einteilig waren, also zwei pro Bremssattel, und über die ausgeriebenen Bremsbelagführungen gesteckt wurden.
    jeeptom gefällt das.
  11. #11 Falkili, 05.07.2025
    issn da noch Platz fürn Blech?
  12. #12 OffRoad-Ranger, 05.07.2025
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    das braucht nicht mehr Platz wie die kleinen an den Bremsbelägen.
  13. #13 jeeptom, 05.07.2025
    Ich auch nicht.
    Ich bin auch auf der Suche nach den "Großen".
    Notfalls wird geschweißt
  14. #14 jeeptom, 06.07.2025
