Die vordere Abschleppöse / Abschleppen
Diskutiere Die vordere Abschleppöse / Abschleppen im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Nun gut, ich habe die deutsche Bedienungsanleitung durchgelesen, aber.... Wo zum Teufel steht da was von wie und wo die, beim Ersatzreifen...
  1. #1 freejeep, 12.02.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Wo zum Teufel steht da was von wie und wo die, beim Ersatzreifen beiliegende, Abschleppöse montiert wird ?? :achselzuck Und für was ist diese weiße Plastikteil neben der Öse ??
    Ich denke zwar irgendwo unter diesen Deckeln ( Rautemuster ) nahe den Neblies, aber probieren will ich das nicht.
    Hat das schon jemand ausgetüfftelt ??
    Abschleppen geht zwar, ist aber nicht ganz ohne !! Anstriebsstrang auskoppeln per NEUTRAL-Schaltung mit Kugelschreiberknopfdruck unter Automatik Wahlhebel. Wahlhebel in P und ab geht die Post. Sehr interessant.
  2. #2 Meisterhörnchen, 12.02.2014
    Meisterhörnchen
    Meisterhörnchen Member
    Zum Abschleppen kann ich nichts sagen,
    Aber das weiße Plastikteil ist zum einfüllen im Tankstuten des Reservekanisters, damit öffnet man die Klappe gegen Fehlbetanken.
  3. #3 freejeep, 13.02.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Na dann habe ich ja wieder was gelernt ... DANKE :daumen
  4. #4 Sequoia, 13.02.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Und für Vorne musst Du einfach die von Dir angesprochene Abdeckung ab machen, dann kannst Du die Öse rein schrauben.
  5. #5 Sandwolf, 13.02.2014
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    Aber nicht die ganze Abdeckung, sondern nur den kleinen rechteckigen Einsatz im in Fahrtrichtung gesehen rechten Rautenmuster.
    Oder, :klugscheiss , mit den sieben Bajonettverschlüssen den kompletten Spoiler abnehmen...:pfeiffen
  6. #6 freejeep, 13.02.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Und wie bekommt man die ab ?? Sehe da keinen Ansatz, oder so ähnlich !!
  7. #7 Sandwolf, 13.02.2014
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    Falls Du die Abdeckung für die Abschleppöse meinst: am Besten an der oberen Kante mit einem flachen stabilen Werkzeug (Taschenmesserklinge, flacher Schraubenzieher) die Abdeckung aushebeln. Die Abdeckung hat oben (links und rechts) zwei Rastnasen, die horizontal liegen. Unten sind auch zwei Rastnasen, die rasten aber an der vertikalen Kante jeweils links und rechts und sind so quasi als Scharnier geformt. Unten in der Mitte ist dann noch ein "Bändel" an der Abdeckung dran, das Ende davon ist wie ein Pfeil geformt und steckt in einer Öse (damit die Abdeckung beim Runtermachen nicht gleich runterfällt).
    Wenn´s morgen nicht mehr regnet mach ich mal ein Bild...
    Vermutlich ist das in der BA deshalb nicht beschrieben, damit man sich erst mal Gedanken macht, bevor man den Kleinen abschleppt, von wegen nicht vergessen alle Räder entweder auf dem Boden lassen und das VTG auf Neutral stellen oder alle Räder vom Boden abheben ...
    Oder die Erfinder des Kleinen sind der Überzeugung, dass er nie abgeschleppt werden muss! :daumen
    Hinten, um andere abzuschleppen :genau , ist es ja eh kein Problem, da ist ja der große Haken...
  8. #8 freejeep, 14.02.2014
    freejeep
    freejeep Jeep Oldie
    Roger
    Ich danke Dir vielmals für diese detailierte Beschreibung. Werde mich mal an diese Abdeckung wagen .... Aus Neugier natürlich. JEEP wird nicht abgeschleppt :peggy
  9. #9 harrymomsen, 09.10.2014
    harrymomsen
    harrymomsen Newbie
    Hilmar
    Hallo Zusammen,
    möchte das Thema nochmals hochholen : Ich hab mir einen Wolf gesucht aber keinen "kleinen rechteckigen Einsatz" im Rautenmuster gefunden :help ! Mag es daran liegen, dass ich einen Summit habe ? Nur zur Sicherheit falls "er" doch mal geschleppt werden muss :pfeiffen !
    Gruesse
    Harry
  10. #10 Marco CG446, 12.10.2014
    Marco CG446
    Marco CG446 Jeeper
    mal zwei Bilder die beim "Finden" helfen könnten (allerdings von nem 05.2012er).
    MFG
  11. #11 harrymomsen, 13.10.2014
    harrymomsen
    harrymomsen Newbie
    Hilmar
    Danke für die Bilder, aber das sieht hier tatsächlich anders aus - da ist noch ein Wabengitter unter den Neblern und natürlich das mittlere Gitter. Ich habe mal beispielhaft ein Foto angehängt - werde wohl mal irgendwo am mittleren Gitter mit nem Schraubenzieher rumstochern ;-) ...
    LG
    Harry
  12. #12 Sandwolf, 18.10.2014
    Sandwolf
    Sandwolf Member
    Bernhard
    So sieht es beim Overland (FL) aus:
      Dateigröße:
      217,7 KB
      Aufrufe:
      1.615
      Dateigröße:
      170,1 KB
      Aufrufe:
      2.475
  13. Summit
    Summit Newbie
    Harry, der kleine Einsatz ist beim Summit in der Wabenstruktur auf der linken Seite. Es hat einen etwas größeren Spalt, damit du die Klappe öffnen kannst. Wenn du sie nicht findest, poste nochmal, dann mache ich ein Foto.
Thema: Die vordere Abschleppöse / Abschleppen
  1. abschleppöse jeep grand cherokee
  2. jeep renegade abschlepphaken
  3. grand cherokee abschleppen
  4. jeep grand cherokee wie abschleppen,
  5. abschleppöse jeep wj,
  6. abschlepphaken jeep grand cherokee,
  7. jeep grand cherokee wk2 abschleppen,
  8. abschleppen grand cherokee 3.0 crd ,
  9. Jeep Grand Cherokee Abschlepphaken vorne www.jeep-community.de,
  10. abschleppöse Overland vorne ,
  11. jeep compass 2014 abschleppöse vorne,
  12. grand cherokee wk2 abschlepphaken,
  13. grand cherokee abschlepphaken vorne,
  14. klappe vorne grand cherokee abschlepphaken,
  15. Abschlepphaken Abschleppöse jeep grand cherokee wk2,
  16. jeep patriot abschleppösen,
  17. jeep commander abschleppöse,
  18. srt abschleppöse,
  19. abschleppöse jeep grand cherokee wk2,
  20. srt 8 abschleppen,
  21. abschleppöse vordere,
  22. sirion abdeckung abschleppöse,
  23. jeep grande cherokee abschleppöse
