Die Lichtmaschine lädt bei unserem Grand Cherokee 2013 nicht!
Diskutiere Die Lichtmaschine lädt bei unserem Grand Cherokee 2013 nicht! im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; Die Lichtmaschine wurde vor zwei Monaten getauscht, seit dem kann nurnoch über die Battrie gefahren werden. Wie wird die Lichtmaschine gesteuert...
  1. #1 Gunter Rauch, 09.04.2020
    Gunter Rauch
    Gunter Rauch Newbie
    Gunter
    Wie wird die Lichtmaschine gesteuert ?
    Der Motor sägt ganz leicht.
    Beim Sägen verändert sich das Geräusch der Lichtmaschine.
    Die Spannungsanzeige schwankt.
    Wer kann mir helfen?
    Gruß Gunter
  2. #2 Mike 63, 09.04.2020
    Folge mal dem Link ...
    https://www.rockauto.com/de/catalog...504697,electrical,alternator+/+generator,2412
    Auf der Rückseite der Lima sollte wohl ein kleiner 2 Pol. Stecker gesteckt sein.
    ggf. ist der nur nicht eingesteckt worden beim Tauschen. das sollte der Erreger - Steueranschluss sein.
    -- ohne geht Lade technisch gar nix. --
    Ein defekt zu diesem Anschluss wäre natürlich auch möglich oder nicht aus zu schliesen.
    Gruß Michael
  3. #3 jeeptom, 09.04.2020
    Warum wurde die Lima getauscht ?
    Wenn es eine Fachfirma gemacht hat, würde ich dort das Problem reklamieren.
    Wenn schon keine Vorstellung.......... dann bitte etwas mehr Info zum Problem.
  4. #4 Gunter Rauch, 10.04.2020
    Gunter Rauch
    Gunter Rauch Newbie
    Gunter
    Die Lichtmaschine wurde von einer befreundeten Fachfirma getauscht, in der Firma werden hauptsächlich LKW repariert.
    Er hat den Jeep schon dem Boschdienst vorgestellt, aber auch dieser konnten den Fehler nicht lokalisieren.
    Ich will meinen Freund nicht verärgern, dehalb versuche ich selbst eine Lösung zu finden.
    Früher, jetzt bin ich 62, habe ich nahezu alles selbst istand gesetzt,
    Aber heute mit den BUS Sytemen die jederzeit intragieren können bin überfordert.
    Ich versuche nochmals den Fehler zu beschreiben:
    • Der Motor startet und läuft bis auf eine ganz leichtes sägen ( Dehzahlschwankung die im Rhythmus einer geräuschänderung der Lichtmaschine).
    • Ein LED Batterietester mit Lichtmaschienen Kontroll_LED binkt im Rhythmus der Dehzahlschwankung grün.
    • Wird die Drehzahl erhöht so erhöht sich auch die Blinkfrequenz.
    Gruß Gunter
    Und vielen Dank für die Unterstützung !!
  5. #5 Eagle Eye, 10.04.2020
    Ist das Sägegeräusch evtl. dem Riemen zuzuordnen?
  6. #6 jeeptom, 10.04.2020
