die frage der Zündkerze
Diskutiere die frage der Zündkerze im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo wolle meine zündkerzen wechseln und habe mir diese hier bestellt bei ASP Zündkerzen 2.5-L. 4 Stück - Wrangler YJ 87 - 95 Bestell-Nr.:...
  1. #1 YJ Andy77, 23.08.2013
    YJ Andy77
    YJ Andy77 Member
    Andy
    hallo
    Bestell-Nr.: 0481.10
    als ich nun meine alten ausgebaut habe, musste ich feststellen, das die neuen Kerzen um ca 5mm länger sind als die alten!
    bezeichnung der alten: NGK BCP5E
    bezeichnung der neuen: Champion OE041 RC12LYC
    was is nu richtig, die alten oder die neuen?
    Wrangler YJ 2,5l von 92
    kann mir da einer helfen?
    mfg andy
  2. #2 YJ Andy77, 25.08.2013
    YJ Andy77
    YJ Andy77 Member
    Andy
    guten morgen,
    kann mir denn keiner sagen welche die richtigen zündkerzen sind?
    habe angst, das ich da falsche rein drehe
    mfg andy
  3. XJ_ens
    gewindedurchmesser 14mm, laenge 25 mm. der rest ist glauben.
  4. #4 manfred66, 01.05.2016
    manfred66
    manfred66 Guest
    zündkerzen
    hallo bin auch neu hier, und will bei mir auch zündkerzen wechseln,
    habe einen wrangler yj 4.0 bj 92,bei mir waren champion RC12LYC verbaut
    als ich in der werkstatt betellen wollte sagte mir der inhaber welche Ohm
    wert die haben soll ,da gibt es zwei verschiedene aber das steht nicht auf die
    Kerze drauf. aber nach rumsurfen habe ich rausbekommen das die champion
    von jeep eigendlich enfohlen sind. was wisst ihr darüber?
  5. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Hi Andy
    hab bei meinem 2,5L Singlepoint auch die vom Eberle verbaut:
    Gruß Tom
Thema: die frage der Zündkerze
  1. ngk zündkerzen jeep wrangler 2.5L YJ
