Die Anzeigen sind alle tot
Diskutiere Die Anzeigen sind alle tot im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Nach dem letzten Zusammenbau des Dashboards mit allen Anzeigen, sind in der Mitte alle Anzeigen ausgefallen. Alle Sicherungen io. Kabel steckt...
  1. #1 Alpdriver, 17.03.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Nach dem letzten Zusammenbau des Dashboards mit allen Anzeigen, sind in der Mitte alle Anzeigen ausgefallen. Alle Sicherungen io. Kabel steckt auch richtig. Masseproblem ?
  2. #2 ollygpunkt, 17.03.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    einfach mal durchmessen...vielleicht Masse oder Platine...
  3. #3 Alpdriver, 18.03.2015
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    wie lässt sich das messen ?
  4. TheoYJ
    Bau das Kombiinstrument mal aus und guck Dir mal die Leiterbahn-Folie auf der Rückseite an. Die wird mit dem Alter spröde und bricht gerne mal, das kann man aber eigendlich schon bei genauem Angucken erkennen...
    Und ja, wenn alle Anzeigen gleichzeitig ausgefallen sind spricht das für ein Masseproblem. Aber wenn Du es eh nochmal ausbaust, kann man dann ja schön nachmessen - auf der Platine und in den Zuleitungen...
    Dafür brauchst Du noch nicht mal ein Messgerät, da reicht wahrscheinlich schon so ein normaler 12V-Pkw-Tester mit Glühlämpchen.....
