Dichtung Motorhaube Karosserie - Maße?
Diskutiere Dichtung Motorhaube Karosserie - Maße? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bei meinem neu erworbenen Wrangler YJ fehlt die Dichtung an der Karosserie komplett, gegen die sich das hintere Ende der Motorhaube legt. Es gibt...
  1. #1 Pfälzer_KL, 13.08.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Bei meinem neu erworbenen Wrangler YJ fehlt die Dichtung an der Karosserie komplett, gegen die sich das hintere Ende der Motorhaube legt. Es gibt diese Dichtung fertig bei Händlern zu kaufen für ca. 35 Euro. Aber eigentlich sind das ganz normale Autodichtungen (D-Profil), die es auch als Meterware gibt. Hat jemand zufällig die Maße der Dichtung zur Hand? Danke!
    Reparaturhandbuch siehe hier:
  2. #2 Falkili, 13.08.2024
    Meinst du das "weatherstrip seal"?
    Sowas hat mein YPS nicht. Nur das auf der Scharnierseite
  3. #3 Pfälzer_KL, 13.08.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Danke für die superschnelle Antwort!
    Das Weatherstrip Seal ist das auf der Scharnierseite. Genau das meine ich. Es wird an die "Cowl" geklebt, also an das Teil, an dem die Scharniere sitzen, die Scheibenwaschdüsen und das Lüftungsgitter.
    Hier fehlt die Dichtung, und deswegen ist der Blechdeckel auch so verrostet:
  4. #4 Pfälzer_KL, 08.09.2024
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    Ergänzung, falls es mal jemand anderes braucht: Höhe geht bis zu 21mm im waagrechten Teil. Will man die Dichtung aber seitlich ganz runterziehen, ist ein D-Profil mit 14 mm Breite und 12 mm Dicke am Besten geeignet. Das steht dann auch geschlossen (also gequetscht) nicht über. Schließt auf jeden Fall dicht; der Spalt zwischen Cowl und geschlossener Motorhaube hat bei meinem YJ ziemlich genau durchgängig gut 6 mm Breite.
    Falkili, TheoYJ und Eagle Eye gefällt das.
