Dichtring
Diskutiere Dichtring im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich wollte in den nächsten Tagen das Motoröl von meinem Jeep wechseln. Kann mir jemand sagen ob ich dieselbe Schraube mit der alten...
  1. #1 rottirico, 07.03.2012
    rottirico
    rottirico Guest
    Hallo, ich wollte in den nächsten Tagen das Motoröl von meinem Jeep wechseln. Kann mir jemand sagen ob ich dieselbe Schraube mit der alten Dichtung wieder in die Ölwanne einschrauben kann oder sollte ich mir direkt eine neue besorgen?
    Fahre einen Jeep Wrangler YJ 4.0l Schaltgetriebe Bj.96
    Schönen Abend noch
    Gruß Willi
  2. eddybo
    Die Schraube kannst Du auf jeden Fall wieder nehmen.
    Eine neue Kupferdichtung ist auf jeden Fall super,
    aber meist kann man erst die Göße bestimmen wenn man die "alte" in der Hand hat.
    Dummerweise hat man dann aber gerade kein Öl im Auto
    und kann keine besorgen fahren :argh
    Also entweder ein paar verschiedene Größen beschaffen
    und die übrigen einlagern,
    oder auch die "alte" Kupferdichtung wieder nehmen, Öl rein und vergessen das man gepfuscht hat :pfeiffen
    Gruß Marc
  3. #3 rottirico, 08.03.2012
    rottirico
    rottirico Guest
    Danke, ich glaube auch das ist das Beste....
    Gruß Willi
  4. #4 Mustang, 09.03.2012
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Wie, hat der Yps eine Ablass-Schraube plus separatem Dichtring ?
    Beim TJ ist ein O-Ring bei der Schraube aufvulkanisiert.
    Wenn dieser nicht defekt ist, kann die Schraube unbedenklich weiter benutzt werden. Ich habe sicherheitshalber immer eine neue Ersatzschraube in der Garage.
    Gruss
    Harald
  5. #5 Eagle Eye, 12.03.2012
    manche ölablasschrauben sind konisch.
    da kommt auf keinen fall eine dichtung zwischen.
  6. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ein Alter Schrauber hat mir mal gesagt :tuscheln, man sollte den gebrauchten Kupferring mit einer Flamme zum Glühen bringen und nach dem Abkühlen nochmals einbauen. Wäre wie neu.
    Hintergrund: Das Kupfer wird durch das Erhitzen nochmal weich und dichtet somit wie ein neuer Ring.
    Ob‘s stimmt :achselzuck
Dichtring
