Dichtring zw. Motor und Getriebe erneuern
Diskutiere Dichtring zw. Motor und Getriebe erneuern im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen ! mein Dicker markiert sein Revier mit Ölflecken ! nach Aussage der Werkstatt ist der Dicht-/Simmerring zw Motor und Getriebe...
  1. #1 TombRaider, 25.11.2019
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Hallo Zusammen !
    nach Aussage der Werkstatt ist der Dicht-/Simmerring zw Motor und Getriebe undicht !!
    hat jemand ne Ahnung wie Aufwendig die Rep. ist, bzw. wie Teuer in etwa ??
    ( Getriebe Aus / Einbauen )
    Oliver
  2. #2 trophyschlamm, 28.11.2019
    trophyschlamm
    trophyschlamm Newbie
    Sicher das es der Simmerring ist!
    Bei mir war es der Ölkühler.....
  3. #3 Eagle Eye, 28.11.2019
    ich kann es dir nur vom 4.o l motor berichten.
    öl ablassen
    ölwanne runter
    alte dichtung raus, neue dichtung rein
    ölwanne dran
    öl einfüllen
    fertig
    das geht da aber auch nur so einfach,
    da der dichtring 2 teilig ist
    aufwand alleine
    ca. 3 std. auf ner auffahrrampe
    da hast du aber schon hände waschen incl.
    wenn du aber einen runden einteiligen SiRi hast, bedeutet das:
    getriebe raus usw ........
    das ist sehr aufwändig.
    da dauert schon das hände waschen danach 3 stunden
  4. #4 TombRaider, 04.12.2019
    TombRaider
    Oliver
    kann ich nicht sagen !!
    das war die Aussage des Freundlichen !
    aber bevor ich den Dicken zerlegen lass, muss ein Zweiter die Sache nochmals Begutachten, nur auf einen Verdacht wird nix zerlegt
    nach meinem Wissensstand muss am WH das Getriebe + Wandler raus
  5. #5 TombRaider, 07.12.2019
    TombRaider
    Oliver
    kurzes Update !!
    der Jeep Schrauber meines Vertrauens ich auch der Meinung das es ehr der Ölkühler ist. ( am Telefon )
    am Dienstag habe ich einen Vorort Termin zu Begutachtung !
    dann gibt es mehr Info´s
    Schönes Wochenende
  6. #6 frankenlöwe, 12.12.2019
    frankenlöwe
    frankenlöwe Member
    Moin Olli,:ciao
    und hast du schon neue Infos? Ich wette auch das es die Ölkühlerdichtung ist. Ist ja typisch, da vom V des Motors das Öl direkt zwischen Getriebe und Motor läuft.
    Dadurch entsteht oft die fälschliche Diagnose es käme vom Simmering...
    Wenn es so ist hoffe ich du hast ordentlich Geld gespart, die Reparatur wird nicht billig. Der Motor muss ja komplett zerlegt werden bis aufs V, (Arbeitszeit!!)
    Off-Topic:
    Ich hatte demletzt auch ne heftigere Motor Rep. Kette mit Kettenspanner musste neu, rasselte kurz und merklich im kalten Zustand. Mithilfe eines MB-Meisters aber noch "ziemlich" günstig davon gekommen...
    Hatte interessehalber beim Jeephändler (vor Fiatzeit) mal kostentechnisch angefragt, ein Unterschied von 800€ :vogel
    Jetzt zum Glück wieder alles gut :daumen
  7. #7 TombRaider, 12.12.2019
    TombRaider
    Oliver
    Ja, es ist der Ölkühler :traurig2
    der erste Kostenvoranschlag liegt bei 2498€ ( freier US-Car Händler :vertrag )
    mal sehen wieviel die freie Werkstatt will die mir im Januar den Turbolader Instandgesetzt hat:nachdenklich
    ich halte euch auf dem laufenden :ciao
  8. #8 TombRaider, 10.01.2020
    TombRaider
    Oliver
    So,der Ölkühler ist getauscht !
    eine Rechnung habe ich noch nicht, aber dafür ein PROBLEM!!
    Beim abholen des Fahrzeuges ist mir sofort beim Starten des Motors aufgefallen, das der Motor sehr laut ist !! ( Pfeiffen des ist jetzt auch sehr deutlich zu hören )
    der ganze Innenraum Dröhnt und Vibriert :klappe
    Bislang musste ich immer das Radio ausschalten damit man den flüster Diesel überhaupt hört, jetzt muss ich den Beifahrer anschreien
    es fühlt sich an als würde der Motor nicht richtig Rund laufen, und ich habe auch das Gefühl der die abstimmung zw. Motordrehzahl und Getriebe beim Schalten nicht mehr ganz stimmt
    am Dienstag geht er wieder zurück in die Werkstatt
  9. #9 Eagle Eye, 11.01.2020
    Zur Zeit hast Du aber nicht so viel Glück mit der Karre.
    frankenlöwe gefällt das.
  10. #10 TombRaider, 14.01.2020
    TombRaider
    Oliver
    so !!!
    alle probleme gelöst :tanz:tanz:tanz:tanz
    ein Teil ist am Rahmen angestanden und hat die Vibrationen verursacht
    Eine Rechnung liegt mir noch nicht vor !!
  11. #11 TombRaider, 19.01.2020
    TombRaider
    Oliver
    Rechnung ist eingetroffen !!
    Ölkühler abdichten , Keilriemen und div. Spannrollen erneuert
    1517€
  12. #12 Eagle Eye, 19.01.2020
    Das ist sehr viel
  13. #13 TombRaider, 19.01.2020
    TombRaider
    Oliver
    das erste angebot war 2498€ ( nur der Öl-Kühler )
  14. #14 blackxj, 21.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Das ist eh a Super preis !!!
