Dichtmasse und Kühlwasser
Diskutiere Dichtmasse und Kühlwasser im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wenn ich mir demnächst das neue Fahrwerk einbaue will ich die Gelegenheit auch gleich nutzen um sämtliche Flüssigkeiten zu...
  1. #1 diseption, 03.03.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    wenn ich mir demnächst das neue Fahrwerk einbaue will ich die Gelegenheit auch gleich nutzen um sämtliche Flüssigkeiten zu wechseln.
    Welche Dichtmasse nehme ich am Besten für VTG etc?
    Könnt ihr ein besonderes Kühlmittel empfehlen?
    Danke schon mal für eure Hilfe bei meinen unwissenden Fragen!
  2. #2 AMC Jeeper, 03.03.2013
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Hi, für den Ölwechsel am VTG brauchst keine Dichtmasse!
    Einfach die 2 großen Schrauben raus derhen. (Oben zuerst! falls die nicht aufgeht damit du nicht schon abgelassen hast).
    Ich meine es ist 30mm oder 32mm Schlüsselweite.
    Oder meinst du das Automatikgetriebe? Für die Ölwanne.
    Silikondichtmasse nehme ich da immer.
  3. #3 AMC Jeeper, 03.03.2013
    AMC Jeeper
    Harald
    Kühlmittel geht alles.
    Aber ne Marke (zB BASF) würde ich nehmen, also nix vom Kaufhaus, Baumarkt oder Flohmarkt!
  4. #4 diseption, 03.03.2013
    diseption
    diseption Jeeper
    Justus
    Das ist ja schon mal was. Danke, dann werde ich mal ein 0815 markenkühlwasser besorgen.
    Nicht nur die Dichtung am vtg, sondern auch am automatikgetriebe. Will ja sämtliche flüssigkeiten wechseln. Ölwanne wollt ich jetzt nicht abmachen.
  5. #5 bagmaster, 03.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Reinzosil
    Dirko
    Sili Gasket 2
  6. #6 AMC Jeeper, 03.03.2013
    AMC Jeeper
    Harald
    Bei den meisten ATG muss die Wanne runter da keine Ablassschraube vorhanden! Am VTG nur Ablassschraube und Einfüllschraube rausdrehen.
  7. #7 bagmaster, 04.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Die Wanne am AtG muss eh ab sonst kann man den Filter nicht wechseln, deswegen gibt's dort keine Ablassschraube.
  8. #8 AMC Jeeper, 04.03.2013
    AMC Jeeper
    Harald
    Ich weiß!
    Es gibt aber auch ein paar XJ die haben ne Ablassschraube!
    Es soll ja Leute geben die wechseln nur das Öl!:genau
    Für die paar Euro sollte der Filter immer neu!
  9. #9 Citymudder, 04.03.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Es ist aber einfacher ne Ablassschraube in die Wanne zu bauen und somit leichter anschließend das Öl ab zu lassen. Nur Wanne weg schrauben is immer ne sauerei.
    Deswegen haben meine Atg alle ne ablassschraube gehabt bzw. bekommen.
  10. XJ_ens
    durch das gewinde absaugen bevor man die wanne loest geht auch
