Der Silberne W
Diskutiere Der Silberne W im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; So, hier nun auch noch ein paar Worte zum Silbernen. Das war der Zustand beim Kauf: [IMG] Sowie OK. Grand Cherokee WG 2,7 CRD Model 03, EZ...
  1. #1 Thierry, 21.04.2012
    Sowie OK.
    Model 03, EZ 12/02
    Heizungsklappen etwas defekt.
    Sitzheizung bleibt auch kalt.
    Ein paar Undichtigkeiten
    Ein Injektor wurde abgedichtet, allerdings nicht wirklich richtig.
    Dafür hat der Preis gepasst und basteln wollt ich ja eh.
    Das ist die Basis für ein Tourenauto als Ersatz für den Blauen X.
    Hier werde ich immer mal wieder die aktuellen Status vom Fahrzeug miteilen.
  2. #2 Thierry, 21.04.2012
    Inzwischen wurde schon die defekte Heizungsklappe repariert.
    Die Fernbedienung optimiert, damit ich auch in 5 Meter Entfernung die ZV bedienen kann.
    Die nicht mehr so schönen Embleme sind auch weg.
    Viele Flüssigkeiten wurden auch erneuert.
    Der Simmerring der VA ist auch neu und auch wieder dicht.
    Ein paar Teile wurden auch angebaut.
    Dann war ich noch auf der persönlichen Teststrecke:
    Mehr Infos und ein paar Bilder wo diese besser zu sehen sind gibt's die Tage.
  3. QZ110
    Schöne Bilder,:genau
    im Original sieht er besser aus
  4. #4 Danieljetzt, 22.04.2012
    Wie geht das?
    Würd mich mal interessieren?
    Ich hab auch nur die doofe "Nah"bedinung...
  5. #5 samse2101, 22.04.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
  6. #6 GrannyGuste, 22.04.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
  7. #7 samse2101, 22.04.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ha, die Anleitung von Sabrina kannte ich noch gar nicht...[​IMG]
  8. #8 BIG ANDO, 22.04.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    ZV egel!
    Der Silberner sieht gut aus. Ob innen auch so gut aussieht? Dachträger wäre net schlecht.
    Bin auf weitere Fotos gespannt.....
  9. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Jo, ist ein schönes Wägelchen, aber an der Bodenfreiheit muß noch gearbeitet werden!!
  10. #10 SittingBull, 03.05.2012
    Welche Reifengröße ist da jetzt drauf? :achselzuck
    Sch... Alzheimer :traurig2
  11. #11 Thierry, 03.05.2012
    Es sind 265/65 17 drauf.
    Die haben ja aber nicht mehr so Profil und schleifen auch :achselzuck
    Muss noch vorne etwas Freigang schaffen :nachdenklich
  12. #12 Thierry, 23.05.2012
    Sodele, es stehen mal wieder ein paar Kleinigkeiten an.
    Der 3te Injektor ist inzwischen deutlich undicht.
    Der 2te wurde ja schon mal gemacht, vom Verkäufer und da trau ich dem Braten nicht so.
    Also jetzt erst mal den Kopf einweichen
    Das ist schon der 2te Durchgang, es sah schon schlimmer aus :genau
    Und ein paar komische Sachen herrichten
    Hier noch etwas das mir die Woche auch schon passiert ist :huch
    Also nicht der Tank, :grübel angeschnallt war ich auch nicht und dann noch das Telefon in der Hand. :huch
    Andreas schau mal nicht so genau hin :pfeiffen
  13. TheoYJ
    Ich mach Dir einen günstigeren Komplettpreis, Thierry :-):-):-)
  14. #14 Thierry, 23.05.2012
    Kann ich eine Monatskarte haben :pfeiffen
  15. #15 Morphine, 23.05.2012
    Morphine
    Morphine Master
    Kannst bei mir mit fahren ..... Auf meiner Bus und Bahn Jahreskarte kann ich jemand mitnehmen ;-)
  16. #16 Thierry, 23.05.2012
    Danke fürs Angebot : gib5
    Habe dann doch noch etwas weiter geschraubt und sogar ein paar Bilder gemacht
    Erstmal die Schraube raus, etwas schmierig aber war OK
    Dann die Klammer, hat sich schon etwas mehr geziert.
    Dann etwas bessere Sicht auf die Misere :traurig2
    Leider kein Bild vom Injektor, als der endlich draussen war wollt ich nicht mehr knipsen :achselzuck
    Dafür hier mal die ausgebauten Teile
    Das Problem ist ja eine undichtigkeit von dem Kupferring.
    Dadurch tritt unverbrannter Diesel am Ventilschaft nach oben aus.
    Diese verkokt und wird zu einer recht unangenehmen schwarzen Masse.
    Dazu war der Zustand vom Düsenkopf auch eher erschreckend.
    Diesem hat die Reinigung auch gut getan.
    Die anderen 2 werde ich auch noch machen, die hinteren beiden :achselzuck
    Jetzt läuft er wieder und stinkt nur noch hinten raus ;-)
  17. #17 SittingBull, 24.05.2012
    Find ich gut Thierry, daß du jetzt Injektoren wechseln kannst :pfeiffen
    Weitermachen! :daumen
  18. #18 Thierry, 25.09.2012
    Hier mal als Gedankenstütze noch ne Liste der Optimierungen :grübel
    Alle Injektoren wurden entfernt, gereinigt und einer (Nr.5) musste ersetzt werden
    Der SAW Filter der Fernbedienung wurde ausgetauscht, das hat wirklich viel gebracht von der Reichweite.
    Das Gleichlaufgelenk der vorderen Kardanwelle VTG-Seitig hab ich erneuert.
    2 Glühkerzen hab ich erneuert, eine komplett abgerissen das nur noch der Wolfram Draht steckt und eine fühlt sich auch nicht so gut an wenn ich dran drehe.
    Die hinterste lass ich wahrscheinlich eh drin, kein Bock die halbe Kiste zu zerlegen.
    Irgendwie hab ich schon wieder was vergessen, fällt mir bestimmt wieder ein :grübel
  19. #19 SittingBull, 26.09.2012
    Bekommt man eigentlich die Manschetten der vorderen und hinteren KaWe´s einzeln zu kaufen und sind diese überhaupt ersetzbar?
    Hab da gestern bei meinem paar Risse entdeckt... :nachdenklich
  20. #20 Thierry, 26.09.2012
    Ja, gibt es und ist einzeln austauschbar :genau
    Schau mal hier
    Wenn du Risse hast musst du auch schnell reagieren, die Gelenke sind da etwas empfindlich.
Der Silberne W
