Habe meinen heute in der Werkstatt gebracht....auf beiden Seiten die komplette Schweller werden erneuert und TÜV.....1600 Euronen....uff
mit poppnieten reinmachen ne, schon klar, er will keine vierkantrohre, er will original blech. wie auch immer, wird schon werden. gruss, bernd
Fakt ist eins, der Preis ist viel viel viel zu hoch !!! Für den Kurs kannst du dir die komplette Karosse nachbauen lassen ... also ehrlich da hat dich einer schamlos beraubt !
Nicht so voreilig urteilen, das ärgert den Jokki nur unnötig. Er hat ja noch gar nicht geschrieben was denn genau für den Preis alles gemacht wird. Alte Schweller raus, neue Originalteile rein, ordentlich Hohlraumwachs und versiegeln und anschließend alles sauber lackieren (Metallic und Türen dabei aus- und wieder eingebaut gebaut..) dann ist er bei eine normalen Werkstatt mit eigener Lackierkabine gar nicht so weit von den 1.600,- € weg.
Genau das wird gemacht.....alle beiden Seiten werden komplett erneuert und lackiert....das machen die nit in der Frühstückspause....!
So es ist vollbracht....2 Jahre TÜV....und ASU....die Schweller wurden komplett neu reingestzt und lackiert....und habe ihm auch einen neuen Auspuff gegönnt....obwohl die Werkstatt sagte das der alte noch Dicht ist...der sah aber so aus als wenn das noch in zwei Monaten nicht mehr da ist....lach! Den Kuhtreiber vorne montiere ich auch noch dran und in einem Monat einen Satz neue Reifen....das wars erstmal....hoffe ich doch....lach Liebe Grüße Jokki
