Defekte Lamdasonde ???
Diskutiere Defekte Lamdasonde ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe einen JY 2,5L . Das Auto habe ich vor ca 3 Monaten gekauft. Ich fahre wirklich nicht schnell, komme aber nicht unter 16,5 Liter. Der Motor...
  1. #1 torsten1967c, 21.09.2010
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Habe einen JY 2,5L . Das Auto habe ich vor ca 3 Monaten gekauft. Ich fahre wirklich nicht schnell, komme aber nicht unter 16,5 Liter. Der Motor läuft super, aber der Verbrauch ist etwas zu hoch. Mein Gedanke war eine defekte Lamdasonde ?
  2. MAD
    MAD ...
    MAD
    kann es sein das du einen YJ fährst :grübel und keinen JY ....
    16 - 21 liter sind ganz normal bei nem YJ
    ganz egal ob du nen 2.5 oder 4.0 liter fähst ... :genau
  3. #3 torsten1967c, 21.09.2010
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Hast ja recht YJ :-)
    Was 16 Liter laufen durch das kleine Motorchen !!!
  4. #4 Intruder66, 21.09.2010
    Intruder66
    Was hast du erwartet? Denke doch mal an die Form des Fahrzeuges den damit verbundenen CW-wert, die Reifengröße und was dort immer alles Mechanisch bewegt werden muß. Dazu das hohe Fahrzeuggewicht, da hat so ein kleiner Motor halt auch mit gemässigtem Gaseinsatz immer einiges zu arbeiten....und genau deswegen sagen wir ja immer wenn Leute fragen ob nen 2,5 oder nen 4,0 Ltr Motor nimm den 4,0... und nicht ohne Grund wurde der 2,5 durch den 2,4 Ltr ersetzt.... artikel dazu findest du hier.
    Ps.: wenn dir der Verbrauch zu hoch ist (kostenmässig) solltest du evtl, mal über ne Gasanlage nachdenken....
  5. #5 torsten1967c, 21.09.2010
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Ist ja auch egal,im Frühjahr kommt er weg,ich will wider einen V8.
    Danke euch für die Antworten !
    Gruß Torsten!
  6. #6 Thomas T., 21.09.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    naja.... 16,5 Liter für Serienzustand wäre zuviel. Sind größere Reifen verbaut und/oder ist er höher - dann kommt das mit dem Verbrauch wieder hin. Bei größeren reifen wird der kleine Motor wesentlich mehr beansprucht als mit den Serienreifchen.....
  7. #7 torsten1967c, 21.09.2010
    torsten1967c
    torsten1967c Member
    Torsten
    Ja Thomas er hat Breitreifen auf 10" Felgen.
    Dann fahr ich wider e85.Er ist ja gut da mit gelaufen und hat auch 16,5 Liter gebraucht.
  8. #8 trudelpups, 21.09.2010
    Klemm dich mal an einen AU Tester,wenn der CO Wert deutlich überhöht ist wird es die Sonde sein.:genau
