Deckel weggeflogen
Diskutiere Deckel weggeflogen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Habe heute das Erlebnis der besonderen Art gehabt: bei Starten des Motors flog mit einem lauten Knall der Deckel des mit 4.0 l beschrifteten...
  1. #1 kerkermeister, 30.10.2011
    kerkermeister
    kerkermeister Newbie
    Stefan aus Dortmund
    bei Starten des Motors flog mit einem lauten Knall der Deckel des mit 4.0 l beschrifteten Behälters hinter dem Luftfilter weg - also da wo der Schlauch vom Lufikasten hinführt. Habe ihn wieder drauf gelegt - da gibt es aber keine Befestigung und er liegt lose drauf.
    Ist das normal ???????
  2. #2 jeeptom, 30.10.2011
    Der Deckel vom Luftsammler ist normalerweise geklebt.
    Wieso ist der weggeflogen ?
    Backfire ?
  3. #3 kerkermeister, 30.10.2011
    kerkermeister
    Stefan aus Dortmund
    Warum weiss ich nicht - hab mich jedenfalls ziemlich erschrocken.
    Womit kann ich den kleben? Mit Silikon o.ä. ?
  4. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...Hast Du eine Gasanlage verbaut ?
    Wenn ja, dann lass die mal chcken.... den Deckel könnte man mit SIKA FLEX einkleben...
    Gruß Jürgen
  5. #5 Mike 63, 30.10.2011
    Auf jeden Fall Prüfen lassen...
    hattest du schon mal fehlzündungen...
    Gruß Michael
  6. #6 RubbelDieKatz, 30.10.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Genau das hatte ich bei meinem 5.2er auch mal , dabei ist mir der Luftfilter verbrannt... :-)
    Die Schraube ist weggeplatzt und war nicht mehr auffindbar...
    Ich denke , das war eine ordentliche Fehlzündung :pfeiffen
    Ich habe Motordichtmasse ( Silikon ) benutzt und eine neue Mutter mit Gummiedichtung notdürftig zwischengesetzt ...
    Solltest Du machen , sonst zieht er da unsaubere Luft.
  7. #7 kerkermeister, 30.10.2011
    kerkermeister
    Stefan aus Dortmund
    GAsanlage hab ich keine und Fehlzündungen bisher auch nicht.
    Vorhin wollte er nur nicht - Batterie leer. Für ein paar Stunden hab ich dann das Ladegerät drangehängt und später wollte ich normal starten....- Buff :achselzuck
  8. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hört sich für mich nach Knallgas durch das Laden der Batterie an.
  9. #9 kerkermeister, 31.10.2011
    kerkermeister
    Stefan aus Dortmund
    Knallgas kenn ich noch aus dem Chemieunterricht....
    ...wie kann das beim Laden der Batterie in dem Behälter entstehen ????
  10. Fr@nky
    Das Gas entsteht durch das Laden/Überladen der Batterie.
    Vermutlich hat er das Gas beim Startvorgang angesaugt.
    Anders kann ich mir das nicht erklären.
    Was für ein Ladegerät hast du verwendet ?
    Hier was zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Deckel weggeflogen
