Deckel oeleinfuellung will nicht beim 4 Liter motor
Diskutiere Deckel oeleinfuellung will nicht beim 4 Liter motor im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, wollte neues oel einfuellen,bekomme aber den Deckel Nicht ab, lässt nur nach rechts mit einem ratschengereuch drehen, aber links herum...
  1. menn
    menn Newbie
    Nicht ab,
    aber links herum geht nicht.
    Menn
  2. #2 Eagle Eye, 19.09.2014
    der motor ist noch zu warm.
    du kannst ihn mit einer wa-pu-zange greifen,
    wirst dabei den oberen teil des deckels abhebeln.
    danach kannst du den eigentlichen verschluss herausdrehen.
    oder du wartest nboch, bis er sich abgekühlt hat.
    kannst ihn in der zeit waschen
    oder mal von innen saugen ;-)
  3. menn
    menn Newbie
    Hi Carsten,
    am warmen Motor liegt nicht,hatte ja 6 Jahre Zeit Zeit sich abzu kuehlen.
    Bin mir nicht sicher ob ich vor dem ablaufen des oeles den Deckel mal
    Abgenommen habe.
    LG
    Menn
  4. #4 ToddyHEC, 19.09.2014
    ToddyHEC
    ToddyHEC Jäger & Sammler
    Toddy
    hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem an meinem Fiat Ducato.
    Habe dann ein Frotteehandtuch doppelt genommen, damit den Deckel abgedeckt und mit einer Wasserpumpenzange den Deckel von oben gegriffen. Dann ging er endlich ab
  5. menn
    menn Newbie
    Der Deckel hatte sich so festgesaugt nach 6 Jahren,das die zaehne
    Auch beim linksdrehende heraus rutschten. Feder durch eine Nuss ersetzt
    Und somit konnte der Deckel heraus geschraubt werden.
    Frisches oel, filter und Batterie neu,Jeep gestartet und nicht nur der kaefer
    Läuft und läuft und.................
    Jetzt noch zum tuev
    Und dann ist wieder ein Klassiker mehr unterwegs.
    LH
    Menn
