Deckel Mittelkonsole
Diskutiere Deckel Mittelkonsole im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat schon mal jemand den Deckel der Mittelarmlehne zerlegt ? Bei mir ist die Feder vom Verschlußhebel rausgefallen. Die sichtbaren Schrauben...
  1. #1 jeeptom, 27.04.2019
    Die sichtbaren Schrauben auf der Unterseite habe ich ab, aber das Plastikteil hängt hinten am ausziehbaren Getränkehalter.
  2. #2 jeeptom, 29.04.2019
    Ist erledigt. Ich habe es wie ein Frauenarzt gemacht.
  3. #3 Eagle Eye, 29.04.2019
    :huch kassenpatient ??
  4. #4 MackDog, 29.04.2019
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hey Tom, ich kann dir hier irgendwie keinerlei Nachrichten schicken :-(
    Melde dich doch mal bei mir, wir fahren Ende Mai nach Saverne, vielleicht wollt Ihr ja mitkommen :-)
    Oli 01577 6212340
  5. #5 jeeptom, 03.01.2024
    Gleiches Problem........neue Lösung. :peggy
    Heute ist wieder der Griff zum Entriegeln des Deckels der Mittelkonsole abgefallen.
    Also wieder den Deckel abmontiert ( 3 Schrauben ) und auf den OP Tisch gelegt.
    Auf die Fummelei vom letzten Mal hatte ich aber heute keine Lust.
    Es muss doch auch eine andere Möglichkeit geben ?
    Also erstmal die 5 Schrauben vom Deckel entfernen. Je zwei neben dem Griff und drei am Scharnier.
    Das Scharnier kann man bei der Gelegenheit dann auch nach hinten rausziehen und zur Seite legen.
    Jetzt kann man das Innenleben zwar an der Griffseite anheben, aber ganz raus geht es immer noch nicht.
    Wie geht denn der Getränke Halter hinten ab ? Griffblende abmachen ?
    Die Griffblende scheint auch geschraubt ? Unten ist eine Schraube, und oben ?
    Aha, unter der Blende, die natürlich auch angeklebt ist sind noch zwei Schrauben.
    Dann lies sich die Griffblende entfernen.
    Aber das Innenteil hat sich immer noch geweigert seinen Platz zu verlassen.
  6. #6 jeeptom, 03.01.2024
    Ich habe dann durch ziehen und drücken festgestellt, dass das Innenteil zwar lose ist aber hinten
    noch klemmt. Mit Hilfe eines Kunststoffkeils habe ich die Hürde bei den drei Schrauben überwunden.
    Jetzt lag das Unglück auf dem Tisch. Zudem ist beim Zerlegen noch eine Feder rausgefallen,
    die ich bei der letzten Reparatur gar nicht gesehen hatte.
    Nach probieren, überlegen und wieder probieren habe ich das System einigermaßen durchschaut und wieder zusammengebastelt.
    Ob es so richtig ist, kann ich nicht sagen. Aber es funktioniert.
    TheoYJ, Falkili und Eagle Eye gefällt das.
