Death Wobble ab 30 km/h - Powerflex nach 1km kaputt - Fotos
Diskutiere Death Wobble ab 30 km/h - Powerflex nach 1km kaputt - Fotos im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Ich hab meinen WJ mit Spacern um 2" höher gelegt. Hatte danach Death Wobble vom feinsten. Hab dann alle Spur- und...
  1. Diablo
    Diablo Newbie
    Hallo zusammen.
    Hab dann alle Spur- und Schubstangenköpfe gegen neue original Mopar getauscht.
    In den Panhardstab hab ich Powerflexbuchsen gepresst.
    Hab den Panhard in eingefedertem Zustand festgezogen und nur das mitgelieferte Silikon-Fett verwendet.
    Probefahrt. :drive
    Tja, nichtmal 1 Kilometer hab ich geschafft.
    Erstes Schlagloch und ein Death Wobble wie Ich ihn noch nie hatte!! :klappe
    (ca 50 km/h)
    Die Reifen quietschten und das Navi fiel von der Scheibe.
    Hörte erst bei völligem Stillstand wieder auf.
    Dann mit 30km/h wieder heim gekrochen,
    Schlagloch, das gleiche wieder nur noch stärker....
    Hab mich dann gleich untern Jeep gelegt und festgestellt,
    dass die einen Powerflexbuchse völlig zerstört ist.
    Was hab ich falsch gemacht????
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Hast du mal die Längslenker vorne geprüft und, so war's bei
    mir( kein Death wobble) , enorme Vbrationen durch die Kardanwelle.
  3. Diablo
    Diablo Newbie
    Ich hab geprüft was ich prüfen konnte.
    Hab mich drunter gelegt und lenken lassen,
    mit und ohne Servo.
    Hab mit Montiereisen gehebelt usw...
    Panhard und Spurstangenköpfe hatten Spiel, deshalb neu!
    Sonst konnte ich nichts feststellen.
  4. Mischa
    Mischa Guest
    Heb mal an, dass die Achse frei hängt und dann prüf nochmal.
    Wenn es angefangen hat, hat es dann aufgehört , wenn du langsamer wurdest oder musstest du anhalten, damit es aufhört?
  5. Diablo
    Diablo Newbie
    Ich musste anhalten, bzw 10km/h
    Ich hab jetzt die Längslenker mal ausgebaut, bzw bin drüber.
    Im Moment is einer raus und die Achse is verspannt.
    (Kippt an einer Seite nach hinten)
    So bekomm ich keine Schrauben mehr raus.
    Gibts da nen Trick?
  6. Hede
    Hede Master
    Achse mit einem Spanngurt nach vorne ziehen; musst halt vorne irgendwas haben zum Umlenken.
    Hede
  7. Diablo
    Diablo Newbie
    So weit war ich gedanklich auch schon.
    Nur wo ran zum umlenken, wie meinst du das?
    Am Fahrzeug oder extern nen Anschlagpunkt?
  8. Diablo
    Diablo Newbie
    Wenn man halt immer wüste ob das Spiel ok ist oder nicht.
    Die Lager sind aus Gummi, also müssen se ja bissl nachgeben... :nachdenklich
    Wenn ich die Längslenker nun auch noch austausche,
    muss es original Mopar sein oder gibts ne vertretbare Alternative?
  9. Mischa
    Mischa Guest
    Sind die Gummis porös? Wackelt die Schraube in der Buchse
    Neu machen würde ich nicht direkt, sondern erstmal prüfen
  10. Hede
    Hede Master
    Bei meinem ZJ habe vorne Bergehaken, da konnte ich den Spanngurt umlenken. Wenn da nichts ist, muss man sich halt einen externen Gegenpunkt suchen.
    Hattest Du bei Montage der Spacer die LL aufgeschraubt? Und erst wieder zugeschraubt am Boden? Wenn nein, kann dadurch schon Spannung in die Aufhängung kommen.
  11. Diablo
    Diablo Newbie
    @Hede
    Danke für den Hinweis.
    Da liegt wohl der Hund begraben.
    Ich hab se nicht aufgeschraubt. :traurig2
    Jetzt sind se dann wahrscheinlich dadurch abgeraucht...:monk
  12. Diablo
    Diablo Newbie
    So schaut das eine Lager aus:
  13. v8man
    Nach die einbau die 2 zoll spacers, hast du die Spur einstellen lassen? wenn nicht denn DW ist schon einprogrammiert.
    Auch wenn du die spacers eingebaut haben sollte alle Langslenker, Stoßdampfer und Stabis los gemacht, Fahrzeug auf die boden so dass die Fahrzeug ist gefedert schon paar mal hoch und runter denn fang an von hinten und nach vorne alle bolzen zum festmachen unter Spannung, denn spureinstellen = kein DW.
  14. Diablo
    Diablo Newbie
    Ich beiss jetzt in den sauren Apfel und hab die Längslenker oben und unten
    komplett inkl. Buchse in der Achse, neu von Mopar bestellt.
    Eigentlich wollte ich ja Spur einstellen lassen,
    aber soweit bin ich gar nicht gekommen,
    da verabschiedete sich schon die Powerflexbuchse.
    Der Händler von dem ich die Buchse habe,
    schickt mir aus Kulanz einen neuen Satz. :yippieh
    Ich wart jetzt bis alle Teile da sind und bau sie ein.
    Nen RanchoRS5000 LD hab ich auch noch mit geordert.
    Gibts noch was beim Tausch der Längslenker zu beachten?
    Scheint mir recht wackelig zu werden die ganze VA während des tauschens?
    Den Tipp mit dem Spanngurt versuch ich umzusetzen.
  15. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die Lenker nach und nach tauschen, einen alten raus, einen neuen rein usw. Hast du mal deine Achsschenkelbolzen auf Spiel überprüft??
    Gesendet vom Siemens C25
  16. Diablo
    Diablo Newbie
    Ich hab halt am Rad gewackelt.
    Konnte nix feststellen.
    Wie kann ich die sonst noch prüfen?
  17. det65
    det65 Master
    Detlef
    Aufbocken und mit einem Hebel zwischen Felge und Achsschenkel hebeln!
  18. Diablo
    Diablo Newbie
    Hab ich grad mal gemacht. :tj
    Da bewegt sich nix.
    Sollte also noch fest sein.
  19. Diablo
    Diablo Newbie
    Teile sind alle gekommen.
    Werd übers Wochenende fleißig einbauen.
    Wie is das mitm Spur einstellen.
    Sollen die Standard Werte für das "Up-Country" genommen werden,
    oder gibts sinnvolle Abweichungen?
    Vorspur zum Beispiel.
  20. Diablo
    Diablo Newbie
    Ich hab jetzt alle Teile eingebaut.
    Spurstangenköpfe und Schubstangenköpfe neu (Mopar)
    Alle Längslenker neu (Mopar)
    Neue Powerflexbuchsen im Panhardstab
    und nen neuen Lenkungsdämpfer.
    Hab grad Spur einstellen lassen mit 0,5 Grad Vorspur und aufm Heimweg in der Stadt bei 50km/h wieder DEATH WOBBLE.
    Was soll ich noch machen?
    Ich bin verzweifelt.
Thema: Death Wobble ab 30 km/h - Powerflex nach 1km kaputt - Fotos
  1. death wobble bremse
  2. death wobble schlagloch
  3. death wobble ursache
  4. death wobble cherokee
