Daten Spureinstellung ?
Diskutiere Daten Spureinstellung ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, gibt es irgendwo ein Datenblatt oder eine Info zu Vorgaben zum Einstellen von Spur, Sturz, Nachlauf, etc. beim YJ ? Danke :ciao...
  1. TheoYJ
    Moin zusammen,
    Danke :ciao
  2. #2 Eagle Eye, 01.12.2010
    ich meine, den sturz kannst du nicht einstellen.
  3. #3 Danieljetzt, 01.12.2010
    Und den Nachlauf auch nur über Keile zwischen Feder und Achse.
  4. Matze
    Matze Master
    Ich hab' nur die Daten vom 94er Yps - sollte aber bei Dir auch passen:
    Spur: 0° (OK von -1/16" bis +1/16" pro Rad)
    Sturz: 0° (OK von -1/2° bis +1/2°)
    Nachlauf Schaltgetriebe: 6.5° (OK von 5.25° bis 7.25°)
    Nachlauf Automatikgetriebe: 8.0° (OK von 6.5° bis 9.0°)
  5. TheoYJ
    @Matthias:
    :danke
  6. #6 Dolfin1960, 09.07.2012
    Dolfin1960
    Dolfin1960 black pearl
    Spureinstelldaten YJ
    Und hat das gepaßt? Ich möchten nach der ganzen Schrauberei an der VA meines 91er 4,0ltr. auch die Spur einstellen lassen. Kann das auch ein normaler Reifenhändler wie Rieger + Ludwig? Der ist hier in Augsburg nicht weit weg von mir.
    Besten Gruß
Thema: Daten Spureinstellung ?
  1. spureinstellung daten
