Daten der ECU kopieren?
Diskutiere Daten der ECU kopieren? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Wj 4.7 2000 ECU defekt Frage: kann man die daten der def. ECU auf eine baugleiche ECU kopieren? Muss dazu die funktionierende ECU erst...
  1. #1 SittingBull, 12.06.2013
    Wj 4.7 2000
    ECU defekt
    Muss dazu die funktionierende ECU erst gelöscht werden?
    Ein DRB-III waere vorhanden.
    Danke fuer Input.
  2. v8man
    Ron,
    wieso nicht einfach die laufenden ECU benutzen? warum willst daten überträgen von eine defectiv Gerät? denn überträgst du die defect auch.
  3. #3 SittingBull, 12.06.2013
    Norman, es geht nur um fahrzeugbezogene Daten wie Fahrgestellnr etc
    Der Rest bleibt unberührt.
  4. v8man
    Kannst du nicht mit die DRB III die neue Fahrgestell nummer eintippen?
  5. #5 GrannyGuste, 13.06.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Wenn du eine neue ECU hast, brauchst du, um die VIN in die ECU zu schreiben den Pin-Code des Fahrzeugs, sonst geht das nicht. Der musst vor dem programmieren in das DRB eingetippt werden. Ausserdem muss das SKIM und SKIS (Wegfahrsperre) auf die die neue Ecu programmiert werden. Einfach die Daten von der einen zur anderen Ecu zu kopieren geht nicht.
