Das klingt aber komisch...
Diskutiere Das klingt aber komisch... im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Letztens im Bösen Wolf, hatte ich an einer Stelle ein Problem. in der Verschränkung kam ein merkwürdiges Geräusch und ich hatte ein blockiertes...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    in der Verschränkung kam ein merkwürdiges Geräusch und ich hatte ein blockiertes Hinterrad
    Im Moment steht meine Hinterachse nicht genau mittig und die Kreuzgelenke waren nicht mehr die Besten.
    Das Geräusch kam genau 1 mal, die restlichen Tage alles ohne Probleme und auch die Heimfahrt war ohne nennenswerte Vorkommnisse.
    Hat jemand eine Idee was das für ein Geräusch am Ende war?
    https://www.flickr.com/gp/100401483@N07/247761
    Im Link ist ein Video da hört man was ich meine
    Gruß Alex
  2. Hede
    Hede Master
    Evtl. Bremsbelag verklemmt in der Führungsnut?
  3. Mischa
    Mischa Guest
    könnte auch von den Buchsen der LL kommen, bei der Verschränkung
  4. XJ_ens
    Hoert sich an wie mt-profil am radlauf:-)
  5. AlexZJ
    Alexander
    Das war auch meine Vermutung, aber es klingt so metallisch
  6. #6 Baunix63, 22.08.2017
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hoi, hast Du schon das Diff aufgemacht?
  7. #7 Thierry, 22.08.2017
    Vom Geräusch her würde ich auf ein leichtes Schleifen tippen.
    In der Bremse, Diff kann das m.E. weniger sein.
    Eher durch die Verschränkung eine Berührung durch die Kardanwelle.
    Auf jeden Fall etwas besonderes, würde da nichts tun bis es wieder auftaucht.
    Grüssle
  8. #8 Danieljetzt, 22.08.2017
    Hatter Tracloc?
    Das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor...
  9. #9 Danieljetzt, 22.08.2017
    Das könnte sein... Kardanwelle schleift im Dreck...
  10. AlexZJ
    Alexander
    Diff habe ich aufgemacht, bis auf ein Schlamm/Öl Gemisch nichts besonderes. Alle zähne sind noch da : gib5
    Vielleicht konnte ja die Sperre durch das Dreck/Öl Gemisch nicht richtig zumachen?
    Tracklock habe ich nicht aber die Detroid Truetrack Sperre in der Hinterachse
    Auf jeden Fall etwas seltsam
    Gruß Alex
  11. #11 Eagle Eye, 22.08.2017
    ich habe mir das video angesehen.
    ich vermute, es kommt von der true-track.
    dein rad hinten links dreht nicht mit,
    vorne sind richtig die umdrehungen zu erkennen.
    sie hat nicht geschlossen.
    was fährst du hinten für ein öl ??
  12. AlexZJ
    Alexander
  13. #13 Falkili, 23.08.2017
  14. #14 Eagle Eye, 24.08.2017
    ich bin mir sicher, dass das gertäusch von der true track stammt.
    bock hinten mal hoch und dreh die kardanwelle.
    beide räder müssen in die gleiche richtig drehen
  15. AlexZJ
    Alexander
    Werde ich am WE testen....
    bei einem anderen Video...zu einem späteren Zeitpunkt... fahre ich einen Berg hoch und da seht man recht unscharf das beide Hinterräder durchdrehen... ist zwar ein gerader Weg aber auch dann müsste die Sperre ja greifen und das scheint sie zu machen.
  16. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Nicht zwangsläufig, solange es bei beiden Rädern gleich rutschig ist, drehen auch beide durch. In Deinem Video hatten aber beide Räder extrem unterschiedlichen Grip, deshalb hatte die Sperre auch richtig zu tun.
    Ich würde auch sagen das Geräusch kommt von der Sperre, die zumachen will...
    Gruß Hendrik
  17. #17 Eagle Eye, 24.08.2017
    es heißt ja nicht zwangläufig, dass sie defekt ist.
    es kann auch sein, dass sie ihrem moment zu schliessen
    einfach nur verpasst hat und bei der drehzahl nicht mehr
    erreichen konnte.
    nur ein gedanke.
    ist ja eh keine 100% sperre.
  18. AlexZJ
    Alexander
    Ich teste am WE und werde berichten... danke schon mal bis hier hin :daumen
