DANA 35 - Problem mit Diff
Diskutiere DANA 35 - Problem mit Diff im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; folgendes Problem, Diff aus einer alten Achse raus und in neuen Achskörper rein. Nach allen Regeln der Kunst und WHB Kegelrad eingestellt,...
  1. #1 vinzenz, 19.07.2011
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    folgendes Problem, Diff aus einer alten Achse raus und in neuen Achskörper rein. Nach allen Regeln der Kunst und WHB Kegelrad eingestellt, Tellerrad ebenso, Spiele, Flankenbild so wie aus dem Bilderbuch. Haben da viel Zeit verbracht.
    Nun aber, unter Last (vorwärts wie rückwärts) völliger geräuschloser Betrieb. Im Schiebetrieb, also Motorbremse (vorwärts wie rückwärts) tritt ein brummendes Geräusch auf, kein heulen, kein mahlen. Eigenartig ist das vorwärts wie rückwärts der selbe Effekt auftritt.
    Jemand nen guten Tip ?
  2. #2 ollygpunkt, 19.07.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Kreuzgelenke der Kardanwelle ???:achselzuck
    Radlager auf Welle eingelaufen ??:achselzuck
    Korblagerspannung zu gering ??:achselzuck
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Das is ein lager vom Pinion, aber ich weis nimmer welches!! Irgendwie war da was das das innere unter last brummt und das äusere ohne last, oder umgekert!!
  4. #4 vinzenz, 19.07.2011
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Kardangelenke der hinteren Welle ok, Steckachsen sammt Radlager ok, Diffkorb auch exakt eingestellt (die Zeit die in das Diffswap geflossen ist hätte man sicher eine neue Achse kaufen können, ich will es aber wissen)
    Nur passen die Symptome des Schadensbildes nicht ganz mit dem was man so im I-Net zusammenkramt.
    Der Ansatz mit den Pinionlagern ist aber schon mal bedenkenswert
  5. #5 SittingBull, 19.07.2011
    Vorspannung Pinionlager. Neue Stauchhülse verwendet?
  6. #6 vinzenz, 20.07.2011
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    Stauchhülse ist neu, mach das Ding heut Abend noch mal auf, zum wohl 100 mal. Erstmal ist heut TÜV angesagt
