DANA 30 auf Kreuzgelenke umrüsten
Diskutiere DANA 30 auf Kreuzgelenke umrüsten im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Community, ich denke daran, die Steckachsen vorne auf Kreuzgelenke umzurüsten. Aus welchen Baujahr beim XJ passen die Steckachsen in den ZJ...
  1. Hede
    Hede Master
    Hi Community,
    Aus welchen Baujahr beim XJ passen die Steckachsen in den ZJ und wie
    löst man das mit den ABS-Zahnkranz?
    Hede
  2. #2 bezwinger, 11.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  3. Hede
    Hede Master
    Hi Bezwinger,
    für die 749,- €, was die Umrüstung kostet, kann ich 6-7 Standard-Steckachsen mit Homokinet kaufen. Da lohnt sich der Umbau nicht wirklich.
    Wenn ich das Angebot von RUP richtig verstehe, passen also die Steckachsen vom XJ ohne Probleme. Da sollte sich in der Community doch was finden lassen.
    Hede
  4. #4 hellraiser, 12.10.2011
    hellraiser
    hellraiser OldSchool
    Den ABS-Ring kann man vorsichtig runterklopfen und auf eine andere Achse
    klopfen. Aber wozu der Tausch? Mach doch erstmal die Homokintenachse kaputt.
  5. #5 bezwinger, 12.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  6. #6 bezwinger, 12.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  7. #7 Frankie, 12.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Laien-Frage: Was bringt so ein Umbau? :nachdenklich
  8. hugon
    hugon Master
    Hugo
    KGs halten mehr aus.
    Und wenn sie doch putt sind kann man sie auch schnell wechseln für nur um 20 Euro das Stück.
  9. #9 Frankie, 12.10.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Stimmt. Und um Steckachsen zu wechseln, müsste man ja das Diff aufmachen, richtig?
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Nein zum rausnehmen der Steckachsen kann das D30 Diff zu bleiben.
  11. #11 grimaldur, 12.10.2011
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    wobei man auch sagen muß, das wenn die KG´s brechen.. man auch gleich die ganze steckachse tauschen kann, :pfeiffen
  12. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Naja wenn der Homo putt geht hält das kg noch.
    Grad bei Lenkeinschlag.
    Die Chance nichts putt zu machen sinkt also.
    Und wenn das kg durch normalen verschleiss putt geht kann man es eben schnell und günstig tauschen.
  13. #13 bezwinger, 12.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    naja wenn ein kg bricht ist auch mehr hin ... und sieht dann so aus .
    und dann ist nix mehr mit, nur mal kg machen ...dann ist es besser eine komplette welle bei zu haben
  14. Vardis
    Vardis ~ simply Jeeper ~
    Holger
    Ich denke ca. 80% werden in ihrem "normalen" Offroadbetrieb nie in den Bereich eines brechenden Kreuzgelenks oder Homos kommen...
  15. #15 SittingBull, 12.10.2011
    Solange man mit Verstand fährt sowieso nicht.
    Ich habs bisher noch nicht fertig gebracht, die Steckachsen/KGs an der D30 zu killen (trotz 100% Sperre).
    :tuscheln ok, ich klopf mir mal auf den Holzkopf :-)
    Die Dinger brechen meistens wenn
    a) die Reifen zu groß sind
    b) bei Sprüngen im Gelände
    c) ein Rad nach Schlupf plötzlich Grip bekommt
  16. #16 Eagle Eye, 12.10.2011
    ich denke, die homokineten sind anfällig, wenn
    die gummis gerissen sind, weil sie das fett verlieren
    und sich dann langsam auflösen.
    ich hatte das an der KW beim WJ.
    da muss getauscht werden.
    aber halten werden die auch die nächsten 10-15 jahre, oder
  17. Vardis
    Holger
    Kardan fliegt eh raus... :-)
  18. Hede
    Hede Master
    warum kam ich auf die Idee der Umrüstung? Zum einen bedeutet jeeperitis, dass man suchtmäßig immer etwas zum Schrauben sucht.
    In Langenaltheim hat es mir bei der Ausfahrt aus dem Gelände am Pfingstsonntag den linken Homokinet gekillt. Die dann eingebaute Steckachse macht schon wieder Klack-Geräusche.
    Also kommt die Idee, mach doch Kreuzgelenke rein. Sollen haltbarer sein.
    Hede
  19. #19 bezwinger, 12.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
  20. #20 bezwinger, 12.10.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
Thema: DANA 30 auf Kreuzgelenke umrüsten
  1. dana 30 steckachse
  2. jeep grand cherokee zj auf kreuzgelenk
  3. was beinhaltet das stichmaß bei kreuzgelenken
